Jeg har en Beetle som driller pænt meget med airbagsystemet. Først fik jeg fejlkode 00003 - 014 Styrenhed defekt som den eneste fejl. Sendte så boksen til rep i Tyskland og har netop haft den monteret efter rep.
Følgende fejlkoder dukker op
01217
01218
00588
00589
00654
Alle sammen noget med øvre eller nedre værdier og nogen gange periodiske.
Sidder der en stel et sted som kan drille eller er der nogen kloge hoveder herinde som har et bud på problemet og hvor jeg evt. kan starte?
Airbag fejlkoder VW Beetle Cab.
- Tilmeldt: 28. jan 2020, 17:35
- Been thanked: 85 times
Re: Airbag fejlkoder VW Beetle Cab.
Fejlkoder på airbag _skal_ slettes med diagnoseudstyr. Selvom hw-fejlene er rettet, skal fejlkoder stadig slettes med diagnoseudstyr, inden airbag check-lampe slukkes.
Jeg synes mange af fejlene peger på de klassiske elektrisk dårlige gule stik under forsæderne.
Har slettet fejlene med VCDS, men de popper op med det samme igen.
Må prøve at tjekke de gule stik, tak for tippet.
2010 VW Polo 1,6 TDi 90 CAYB
1991 VW California 2,4d 78 AAB
