2011, golf 6 1,6 tdi bcm pins til tågeforlygter
- Tilmeldt: 12. mar 2021, 15:08
Er der en venlig sjæl der kan fortælle hvilke pins jeg skal gå på ved bcm på en golf 6 vedr tågeforlygter??? Golfen er en 1,6 tdi årg 2011
Senest rettet af Skohorn 3. okt 2023, 23:14, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3281 times
- Been thanked: 4645 times
Re: Golf 6 bcm
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2011, golf 6 1,6 tdi bcm pins til tågeforlygter
Frigivet, tak
- Has thanked: 673 times
- Been thanked: 1934 times
Det er ikke sikkert din BCM understøtter tågelygter, bare FYI. Jeg eftermonterede tågelygter på en Octavia vi havde tilbage i 2011, og den måtte have en ny BCM.
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 856 times
https://www.vwvortex.com/threads/diy-fo ... d.3223187/
Det bar at spørge google, han er ret klog..
Sent from my iPhone using Tapatal
Jeg er enig i din pointe mht at spørge google ..... at man kan finde meget derudeWatcher skrev: ↑4. okt 2023, 07:20https://www.vwvortex.com/threads/diy-fo ... d.3223187/
Men hvis man lige stiller skarpt på den artikel du har linket til ;
Den nævner specifikt at det er "CECM method"
Altså centralelektronik ....... og ikke BCM (som trådstarters Golf VI har).
Så jeg mener ikke at den linkede artikel kan bruges til noget i forhold til trådstarters scenarie.
Men jeg er som sagt enig i, at information til retrofit af tågelygter garanteret findes i hobetal derude..
Prøv at tjekke vedhæftede, som er oversigt over pin assignments på min tidl 2013 Passat .. som er samme elektronikplatform som din Golf.
Iflg denne:
- T52a/25 == venstre tågelygte
- T52c/25 == højre tågelygte
Skal som sagt tages med et lille forbehold, da der kunne være forskel til den BCM du har.
Jeg vil dog tippe på at pin assignment til tågelygter med stor sandsynlighed er samme.
Spørgsmålet er så om din BCM er en "High" model som rent faktisk understøtter fog lights, som GaSelle helt rigtigt påpeger.
Du kan jo prøve om du kan se et stikben i hanstikket på BCM'en på pos 25 i hh.vis A og C stikket... hvis der slet ikke er et ben (som det nogle gange er tilfældet, hvis en funktion ikke understøttes) så er sagen jo klar.
Hvis der er et stikben på den position, så er der en god chance .. og så er det jo bare at prøve at putte en ledning med et stikben i de to store hunstik A og C på pos 25, kode det til ... og se om du får liv i tingene ..
Iflg denne:
- J519_pin_assignment.txt
- (6.46 KiB) Downloadet 22 gange
...hvis der er trukket en ledning mellem lyskontakt og BCM. Og hvis lyskontakten er skiftet til en, der understøtter tågeforlygter. Jeg kan helt ærligt ikke huske, om jeg trak ledningen mellem BCM og lyskontakt selv; men det er også 12 år siden.
Enig
Så meget gad jeg ik læse på motorvejen da jeg kørteHansH skrev:Jeg er enig i din pointe mht at spørge google ..... at man kan finde meget derudeWatcher skrev: ↑4. okt 2023, 07:20https://www.vwvortex.com/threads/diy-fo ... d.3223187/
Men så måtte jeg bruge 2 min mer på gåågle nu du skal være så detalje orienteret.
Black connector
1 - Fuse 26 (on fuse panel
-SB26-
2 - Not used
3 - Not used
4 - Right Washer Nozzle Heater -Z21-
5 - Left High Beam Headlamp -M30-
6 - Left Daytime Running Lamp (DRL) Lamp -L174-
7 - Not used
8 - Not used
9 - Right Rear Turn Signal Lamp -M8-
10 - Left Front Turn Signal Lamp -M5-
11 - Left Low Beam Headlamp -M29-
12 - Rear Lid Lock Unit -F256- Luggage Compartment Light -W3-
13 - Rear Lid Handle Unlock Switch -E234-
14 - Front Hood Switch -F266-
15 - Not used
16 - Back-Up Light Switch -F4-
17 - Rear Fog Lamp Switch -E18-
18 - Light Switch -E1- Zero Position
19 - Light Switch -E1- Parking Light
20 - Light Switch -E1- Automatic Headlamps
21 - Fog Lamp Switch -E7-
22 - Light Switch -E1- Low Beam
23 - Ground Connection 22 (in main wiring harness) -387-
24 - Fuse 5 (on fuse panel
-SB5- Terminal 30
25 - Left Front Fog Lamp -L22-
26 - Right Brake/Taillamp -M22-
27 - Left Taillamp -M4- Left Rear Parking Lamp
28 - Left Back-Up Lamp -M16-
29 - Rear Lid Lock Unit -F256-
30 - Right Rear Door Contact Switch -F11-
31 - Not used
32 - Not used
33 - Not used
34 - Not used
35 - Heater/Heat Output Switch -E16-
36 - Passenger Compartment Monitoring Switch -E267-
37 - Left Rear Central Locking (Lock) Motor -V214-
38 - Left Rear Door Control Module -J388-
39 - Right Rear Door Control Module -J389-
40 - Left Rear Door Control Module -J388-
41 - Left Rear Door Contact Switch -F10-
42 - Ground Connection 1 (in main wiring harness) -366-
43 - Rear Window Wiper Motor -V12- Rear Window Washer Pump -V13-
44 - Right Parking Lamp -M3-
45 - High-mount Brake Light -M25-
46 - Fuel Tank Lid Unlock Motor -V155-
47 - Not used
48 - Left Rear Central Locking Lock Unit -F222-
49 - Right Rear Central Locking (Lock) Motor -V215-
50 - Not used
51 - Push Button Illumination -L76- Connection 1 (58d) (in main wiring harness) -B340-
52 - Not used
White connector
1 - Fuse 15 (on fuse panel C) -SC15- Central Locking System
2 - Rear Window Wiper Motor -V12- Windshield and Rear Window Washer Pump -V59-
3 - Not used
4 - Not used
5 - Fuel Tank Lid Unlock Motor -V155-
6 - Not used
8 - Right Rear Central Locking Lock Unit -F223-
9 - Not used
10 - Not used
11 - Rear Lid Unlock Motor -V139-
12 - Power Supply Relay (terminal 15) -J329-
13 - Not used
14 - Heater/Heat Output Switch -E16- Rear Window Defogger Indicator Lamp -K10-
15 - Instrument Panel Illumination Dimmer Switch -E20-
16 - Power Sunroof Control Module -J245-
17 - Power Sunroof Control Module -J245- Convenience Locking
18 - Not used
19 - Not used
20 - Not used
21 - Front Heated Seats Control Module -J774-
22 - Rear Window Defogger Relay -J9-
23 - Not used
24 - Emergency Flasher Button -E229-
25 - Not used
26 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor -V163-
27 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor -V164-
28 - Load Reduction Relay -J59-
29 - Power Supply Relay (terminal 50) -J682-
30 - Instrument Panel Illumination Dimmer Switch -E20-
31 - Not used
32 - Not used
33 - Wiper Motor Control Module -J400- Rain/Light Recognition Sensor -G397- LIN-Bus
34 - Not used
35 - Not used
36 - Alarm Horn -H12- Interior Monitoring Sensor -G273- Vehicle Inclination Sensor -G384-
37 - Not used
38 - Fuel Primer Relay -J643-
39 - Not used
40 - Headlamp Washer Relay -J39-
41 - Dual Horn Relay -J4-
42 - Fuse 24 (on fuse panel C) -SC24-
43 - Plus Connection 1 (30g) (in main wiring harness) -B559-
44 - Not used
45 - Not used
46 - Not used
47 - Not used
48 - Not used
49 - Ground Connection 2 (in main wiring harness) -367-
50 - Left Footwell Light -W9- Right Footwell Light -W10-
51 - Connection 1 (58d) (in main wiring harness) -B340-
52 - Not used
Brown connector
1 - Not used
2 - Not used
3 - Not used
4 - Not used
5 - Not used
6 - Not used
7 - Emergency Flasher Button -E229-
8 - Not used
9 - Not used
10 - Front Interior Light -W1-
11 - Not used
12 - Not used
13 - Steering Column Electronic Systems Control Module -J527- Ignition/Starter Switch -D- Terminal S
14 - Plus Connection (50) (in main wiring harness) -B276- Steering Column Electronic Systems Control Module -J527-
15 - Data Bus On Board Diagnostic Interface -J533- Comfort System CAN-Bus High Connection 2 (in main wiring harness) -B407-
16 - Data Bus On Board Diagnostic Interface -J533- Comfort System CAN-Bus Low Connection 2 (in main wiring harness) -B407-
17 - Brake Light Switch -F-
18 - Not used
19 - Not used
20 - Not used
21 - Not used
22 - Not used
23 - Not used
24 - Not used
25 - Right Front Fog Lamp -L23-
26 - Left Parking Lamp -M1-
27 - License Plate Light -X-
28 - Right Rear Fog Lamp -L47- Right Back-Up Lamp -M17-
29 - Not used
30 - Direct Shift Gearbox (DSG) Mechatronic -J743-
31 - Steering Column Electronic Systems Control Module -J527-
32 - Converter with Socket, 12V-230 V -U13-
33 - Not used
34 - Not used
35 - Instrument Panel Illumination Dimmer Switch -E20-
36 - Not used
37 - Not used
38 - Not used
39 - Not used
40 - Central Locking and Anti-Theft Alarm System Antenna -R47- Screening Antenna
41 - Central Locking and Anti-Theft Alarm System Antenna -R47-
42 - Fuse 25 (on fuse panel
-SB25-
43 - Not used
44 - Not used
45 - Not used
46 - Right High Beam Headlamp -M32-
47 - Left Rear Fog Lamp -L46- Left Back-Up Lamp -M16-
48 - Not used
49 - Not used
50 - Right Front Turn Signal Lamp -M7-
51 - Left Rear Turn Signal Lamp -M6-
52 - Right Low Beam Headlamp -M31-
Dvs i sort stik.
Pin 21 er trigger til kontakten
Pin 25 er er venstre tågelys
I brunt stik
Pin 25 er højre tågelys.
Tjek. Bekræfter også hvad jeg fandt frem til i det tidligere postede dokument, så vi er enige
Super. Tak for alle svar og indlæg. Jeg vil prøve at undersøge det lidt senere i dag. God dag til jer derude
