Jeg har en Passat gte fra 2019 som aflader 12V batteriet når jeg har kørt på el et par dage. Kommer ud til den efter natten eller efter arbejde og kan hverken låse den op eller andet. Så den skal have start hjælp.
Der har været sat computer på, og der er ikke nogle fejl på den??
Nogle der kender til problemet?
Mvh kristian
12V Batteri dør på Passat GTE 2019 når man køre på EL.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: 12V Batteri dør på Passat GTE 2019 når man køre på EL.
Nysgerrigt spørgsmål; 12v batteri er i siden af bagagerum .. ik ? Hvordan får du startkabler på det, hvis du ikke kan komme ind i bilen..
- Tilmeldt: 10. mar 2013, 21:31
hehe.
Jeg sætter startkabler på i motorrummet. der er lavet en plus og minus til starthjælp.
Jeg kommer ind vi håndtaget med nød nøglen:)
Passat 3c`06 Variant 2,0 FSI.
Ah... tjek
Men, kunne det være noget så simpelt som et sløjt 12v batteri ?
Ved godt at 4 år ikke er alverden, men..
- Golfmadsen
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Det er noget som bliver rapporteret jævnligt på GTE’erne og deres fætre.
Årsagerne er lidt forskellige, nogen gange nyt batteri (husk kodning) andre gange komponent fejl eller software opdateringer.
Afsted på værksted.
Afsted på værksted.
- Tilmeldt: 27. nov 2009, 17:39
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 18 times
Jeg har haft samme problem på min Golf 7.5 fra 2018. Start/stop virkede aldrig. Batterispændingen faldt til under 12,5 v efter to timers stilstand. Batteriet blev testet/ godkendt af FDM og VW .Beskeden var: Du kører for lidt. Jeg søgte efter andet batteri , og ved batteribyen og Varta stod der tydeligt , at VW s batteritype EBF var uegnet til start /stop.. Deriimod er typen AMG velegnet. - såkaldt marinebatteri. Efter skift til dette forsvandt problemerne. Nu har jeg en Golf 8 GTE. - med EBF+ batteri fabriksmonteret. Samme problemer- orker ikke at tage en dans til med VW , så køber snart AGM igen.
golfmadsen
Tak for svar:)
Jeg tænker jeg prøver at købe et AGM:)
