Hej VAGS
Min POLO 1,2 BMT 2016 er begyndt at lave en periodisk fejl i fugtigt vejr (sne/regn) I displayet står der følgende :
"Front Assist ikke tilgængelig", "Anhænger tjek højre baglys" og "Anhænger tjek venstre baglys". Det er et originalt
aftageligt træk hvor stikket normalt sidder rimelig beskyttet, og det virker heller ikke fugtigt. Bilen har fornylig haft en vandskade da et dræn i højre bagdør var stoppet. Jeg kunne suge ca. 2 liter vand ud af bundmåtten i højre side! Har
selvfølgelig fikset drænet igen. Sidder der evt. noget elektronik i nærheden der kunne være blevet beskadiget evt. ?
Mvh KajF
POLO 1,2 BMT 2016 - periodisk fejl anhængertræk
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: POLO 1,2 BMT 2016 - periodisk fejl anhængertræk
Styremodulet til træk sidder i bagskærmen i førersiden, og den får signaler til de forskellige lygter via canbus, og hvis den taber forbindelse til anhænger modulet i radaren lægger den det ned også(din front assist fejl)
- Tilmeldt: 17. okt 2015, 17:04
Tak for hurtigt svar.
Jeg skrev godt nok det var et originalt aftageligt anhængertræk,(Westfalia) men det er eftermonteret i forbindelse med køb af bilen ved en lokal bilforhandler. Kan man forestille sig at modulet ikke er placeret korrekt og ligger og bare ligger og "rasler" rundt et sted?
Mvh KajF
Mvh KajF
Polo 1,2 BMT 2016
Modulet er ca 15x8x4cm så det kan ikke bare ligge hvor som helts og orig eller uorig er de stadig lavet til at kabler går gennem førersiden da de skal op til bcm der ligeledes sidder i førersiden, jeg ville pille sidebeklædningen af deromme og tjekke, en tester vil sikkert også ligge en periodisk fejlkode i 13 med ingen kommunikation med anhængertræk ud fra det du beskriver
Så må jeg prøve at sætte min VCDS på. (hvis ikke den er blevet forældet, efterhånden)
Vender lige tibage, og endnu engang tak for svar
Polo 1,2 BMT 2016
