Bagrude elvarme - virker ikke (2008 golf v)
Holb
Tilmeldt: 1. aug 2022, 11:03
Indlæg af Holb » 17. dec 2023, 11:03
Har en golf v fra 2008 som har klimaanlæg. Når jeg aktiverer knappen til elvarmeren i bagruden lyser knappen kortvarigt (2 sek) og slukker så igen. Og baggrunden varmer ikke. Der er ingen fejlmelding i displayet og min meget dårlige odb kan heller ikke finde noget. Jeg har tjekket sikringen og den er ikke synlig beskadiget.
Nogen gode bud på hvad det kan være eller hvad jeg kan gøre?
Kentsk
Tilmeldt: 28. aug 2015, 16:37
Re: Bagrude elvarme - virker ikke (2008 golf v)
Indlæg af Kentsk » 19. dec 2023, 10:01
har haft samme problem som dig, dog Audi a6.
den lukkede ned for el bagrude, el spejle, sædevarme, oliefyr med mere.
Det gør den automatisk når batterispænding er for lav.
det viste sig at være Generatorregulator/kulholder i generatoren der var slidt så den kun ladede med 13,6v, den skal lade med ca. 14,5v.
Det bevirkede at batterispænding ved stilstand kun var 11,9v
spænding på batteri ved stilstand skal være ca. 12,4-12,8 v.
Jeg ved ikke om det samme gælder for Golf v, men er dog et forsøg værd.
Så prøv at måle med multimeter. og oplad batteri.
med venlig hilsen
Kent
Audi A6 3,0 tdi. med hele svineriet af udstyr lækkert
Touran Highline 2,0 tdi 170 hk
Suzuki gsxr 750
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 19. dec 2023, 16:24
Det kan nemt være ledningen der er knækket mellem karosseri og bagklap
Holb
Indlæg af Holb » 19. dec 2023, 19:45
Tak begge for forslag!
Jeg vil finde et voltmeter og tjekke det. Har et lidt gammelt batteri som ikke kan lide vinteren:)
Johannes: det med knækket ledning. Er der nogen nem måde at tjekke det på?
Tak
johannes
Indlæg af johannes » 21. dec 2023, 09:34
Du skal trække gummislangen ud og kigge på ledningerne som her
https://www.youtube.com/watch?v=WAweWLTDS5M
Tilbage til "El"
