Hejsa
Håber i kan hjælpe?
Mit problem er at min ID.3 fra 2020 ikke vil låse når jeg trykker på den "lille føler" der er på håndtaget. Bilen har keyless access og det har virker. Jeg skal låse den med nøglen før bilen gider at låse Når jeg vil åbne den, så virker det fint med at jeg bare tager fat i håndtaget. Det er kun låse funktionen der driller
Nogen der har oplevet dette før, og ved om det er en indstilling der er ændret eller er det en fejl som VW skal kigge på?
VW. ID3 Låser ikke når man trykker på håndtaget
- Mads H
- Tilmeldt: 15. mar 2015, 21:46
- Geografisk sted: Tjæreborg
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 74 times
Re: VW. ID3 Låser ikke når man trykker på håndtaget
Hvornår har du sidst skiftet batteri i din fjernbetjening?
- Tilmeldt: 10. mar 2020, 14:38
- Has thanked: 22 times
Købte bilen for 3mdr siden, så jeg har ikke skiftet den endnu. Jeg gik ikke ud fra det ikke ku' være batteriet da jeg sagtens kan låse og åbne bilen.
Jeg prøver lige at skifte batteriet
- Has thanked: 3218 times
- Been thanked: 4559 times
Generelt omkring KESSY og låsning af døre ved berøring af håndtag på yderside;
Jeg oplever at når det er fugtigt/vådt i vejret, så skal der ind imellem flere forsøg til.
Og nogle gange efter X forsøg gider jeg ikke mere, og så bruger jeg fjernbetj.
Når det er tørt, oplever jeg at det fungerer fint.
Det var præcis det samme på min gamle Passat.
Ok, du har måske ret, fordi det har fungeret helt fint indtil for 3-4 dage siden. Jeg prøver at skifte batteriet og hvis det ikke hjælper, så venter jeg lige til vejret ændre sig en smuleHansH skrev: ↑23. dec 2023, 12:08Generelt omkring KESSY og låsning af døre ved berøring af håndtag på yderside;
- Tilmeldt: 23. okt 2019, 06:29
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 22 times
Præcist samme problem i vores Cupra Born - når det bliver koldt/fugtigt er den ikke meget for at åbne med keyless mens den for det meste kan låse bilen med det. Jeg ved fra det Cupra Born forum jeg er i på nettet at det er et generelt problem - jeg tænker ID3 opfører sig på samme måde
- VW-GTE
- Tilmeldt: 13. maj 2020, 16:54
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 19 times
For det meste løser det sig med et nyt batteri.
Det næste kan være noget softwarereset, og i sidste ende forbi en vw tekniker og få skiftet noget sensor/modul.
Lad os håbe på det første…
Audi Q4 E-Tron 50 Quatro S-Line-2022
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Nøjagtig samme oplevelse jeg har på min Golf 8.HansH skrev: ↑23. dec 2023, 12:08Generelt omkring KESSY og låsning af døre ved berøring af håndtag på yderside;
Hvis jeg skulle gætte er det måske nok samme problem man kan opleve på våde touchskærme. Noget med den kapacitive funktion og fugt.
Det ser ud til at virke nu.. Bilen var parkeret i et parkeringshus hvor der var tørt og ikke så koldt, og her virker den helt fint.. Så det er nok pga vejret / fugten at det har drilletDahlen skrev: ↑23. dec 2023, 12:45Præcist samme problem i vores Cupra Born - når det bliver koldt/fugtigt er den ikke meget for at åbne med keyless mens den for det meste kan låse bilen med det. Jeg ved fra det Cupra Born forum jeg er i på nettet at det er et generelt problem - jeg tænker ID3 opfører sig på samme måde
