Under vores kørsel på ferie fik vi pludselig en tire pressure sensor alarm efterfulgt af et hel hav af fejl (se billede). Efter genstart var fejlene der stadig. Bilen kørte uden problem, men blot med mange lamper tændt.
Min teori er at der er fejl på sensoren til dæktryk og så fortæller den mig at hvis der er noget galt med dæktrykket så kan jeg få problemer med alt det andet. Er det korrekt?
Er der noget sikkerhedsmæssigt i at køre med det som det er?
Tire pressure sensor error og følgefejl - VW Passat 2.0 TDI 2015 model
- Tilmeldt: 14. jan 2024, 09:01
- IMG_3217.jpeg (158.71 KiB) Vist 531 gange
- IMG_3218.jpeg (157.66 KiB) Vist 531 gange
- IMG_3219.jpeg (156.59 KiB) Vist 531 gange
- IMG_3191.jpeg (166.27 KiB) Vist 629 gange
Senest rettet af moejensen2 15. jan 2024, 10:00, rettet i alt 1 gang.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: Tire pressure sensor error og følgefejl - VW Passat 2.0 TDI 2015 model
Det er sikkert en ABS-sensor eller et hjulleje der er i stykker. Dine ABS-bremser og ESP virker nok ikke nu men
bilen tager ikke skade af at køre med fejlen.
- norn
- Been thanked: 171 times
Abs fejl , sikkert på et af baghjulene
Hjulleje eller abs føler er oplagt fejlkilde
Tusind tak, det giver rigtig god mening med en af de to fejl
Har i noget bud på hvad det ca vil koste at udbedre den ene og den anden hvis teorien holder stik? Det er mere for at have noget at sammenligne med, da vi pt er i schweiz og det nok er en god ide at have abs bremser der virker uden turen hjem til dk.
Tog lige billeder af fejlbeskederne og sætter dem ind, hvis det giver mere vide
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 429 times
- Been thanked: 228 times
Hvis det er ABS sensor, så er det en forholdsvis let operation. Men der er ikke noget der er billigt i Schweiz
Hvor er du henne af? Har vcds i nærheden af Zürich.
Tilføjelse: jeg er kørt hjem fra Schweiz i en A4 med fejl på ABS sensor i venstre bag, det gik lige som det plejer. Fuld gas i venstre spor
- These users thanked the author mertodinlo for the post:
- moejensen2
Jeg er desværre lidt fra Zürich, så det er ikke lige på vejen. Jeg tænkte bare hvis vi skal nødbremse på vej hjem vil det nok være godt med Abs der virker
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 47 times
Jeg fik, for tre år siden, skiftet en ABS sensor bag på en Octavia.moejensen2 skrev: ↑15. jan 2024, 10:00
Pris kr. 1935,-, så det er nok heller ikke vildt dyrt på en Passat?
- These users thanked the author Melle for the post:
- moejensen2
- Tilmeldt: 30. jan 2024, 16:22
Hej moejensen2,
Vi har nogenlunde samme samme sekvens af fejl på vores VW Polo fra 2017, Så jeg er nysgerrig efter om du er blevet klogere (= har fået løst problemet) .
Fejlene på vores Polo: Først var det vist alene dæktryk. Jeg fik tjekket disse og og 'accepteret', Efter et par dage kom så striben af fejl:
1) ABS/ stabilitetsenhed 2) ACC 3) Start - stop 4) Dæktrykkontrolvisning 5) Lyslængderegulering. Kort efter forsvandt ALLE fejl igen, men de er nu kommet mere permanent tilbage , så der skal nok ledes efter en dårlig forbindelse eller ? ?
Som jeg har forstået nogle af svargiverene kan en fejl på en ABS-kontakt give en serie af følgefejl. Er det rigtigt forstået ?
