up 1,0 2014 abs + esp lyser periodisk
- Tilmeldt: 14. jan 2024, 18:29
Hej vagcars har fået et problem med en up abs+esp lyser periodisk har fået læst fejl ud men der vises ingen fejl, har fået målt måleværdier på hjul og de er de samme hele vejen rundt på alle hjul, nogen der harnogen ideer hvadårsag kan være kom gerne med input
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: up 1,0 2014 abs + esp lyser periodisk
Har du tjekket ledninger der går til abs-sensorer? Måske der er en fejl på en ledning. Isolering kan være slidt igennem, eller måske halvt knækket og give periodisk fejl/overgang til stel.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 922 times
Inden jeg svarer på noget vil jeg gerne forstå hvad der ligger i "har fået målt måleværdier på hjul".
Det er de er målt med tester som fejludlæser samtidig med hjulene triller ingen fejl
Hej er der ikke nogen som har nogen gode ideer, kan fortælle at jeg har haft tester på og fået skiftet v baghjulcensor da den var defekt ifølge tester men det hjalp ikke og nu har den ingen fejl menlyser stadig periodisk
