Hej alle jeg er ny i gruppen og har søgt lidt rundt men ikke fundet svar
Beetle 2,0 99' er blevet gjort klar til syn
Renset bremser og skiftet ankerplade bag på
Calibra bag presset tilbage
Problemet er at esp lampen nu lyser i instumentet.
Fejl kode udlæst 01435 bremsetryk sensor kreds 1
Sensor sidder i hovedcylindre har udskiftet
Bageste først ingen ændring
Så forresten stadig ingen ændrig
Når men tager stikket forreste melder den fejl
På begge sensorer.
Kan det være luft i kredsen
Eller er der nogen der har prøvet det og kan pege på problemet
Mvh Karsten
Wv beetle 2,0 99' bremsetryk sensor problem
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4551 times
Re: Bremse tryk sensor kreds 1
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Wv beetle 2,0 99' bremsetryk sensor problem
Frigivet, tak
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Hvis du har haft batteriet taget fra, lyser ESP lampen når du tilslutter batteriet igen Den slukker igen efter 100m kørsel,
