2017 Passat B8 GTE - Elektrisk bagklap vil ikke låse
- Tilmeldt: 19. sep 2012, 12:43
Vi har en Passat GTE 2017 lomousine med elektronisk bagklap. Den kører fint op og ned, men i dag låste den pludselig op et par sekunder efter den var lukket. Den kører ned og låser, men i mit dashboard står der at den er åben, og efter et par sekunder bliver bagklapper låst op igen og står på klem. Er ikke klar over om der er en sensor der er defekt. Nogen der har oplevet dette eller har er forslag til en løsning?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 850 times
Re: 2017 Passat B8 GTE - Elektrisk bagklap vil ikke låse
Har haft en Q5 med samme issue. Låsen var defekt.
Tak for feedback. “Låste” den også for så at låse op igen? Og hvilken årgang Q5 var det?
Ja den lukkede i og trak sig ind, så gik der 3-5sek så skubbede den sig lige 1cm ud igen. Hjælpeluks motoren hiver i den med er bowdenkabel, den del kablet hiver i gik på i låsekassen så den ikke hoppede på plads som den skulle.
Den var fra 2018.
Man kunne se det hvis man fjernede beklædningen at den gik på inde i selve låsekassen
Den var fra 2018.
Okay, det er præcis samme symptomer min har, så det kunne godt lyde som problemet. Er det noget der er til at skifte selv eller blev det på værksted?
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Watcher ER værkstedet ...
Når han skriver "har haft en Q5...", er der tale om en kundes bil som han har fikset.
Så kør du ud til ham.
Det relativt simpelt.. den sidder med 2 møtrikker, men først skal man jo ligr være 100% det er fejlen så man ik er som de fleste og bare køber dele i blinde og skifter bare for hyggens skyld.
Q5’eren smed en fejlkode med det også
Super, tusind tak for svaret! Jeg får udlæst fejlen hos mekanikeren
Lige et sidste spørsmål : Hvad gjorde du indtil du fik skiftet lås? Kan man låse den manuelt ved at tage beklædningen af? Kan ikke rigtig køre rundt med den åben (bor på Island, masser af vind og sne for tiden )
Jaja.. Tag du nu og kør ud til René i Rødovre, så får du god betjening .. Det er stadig turen værd, vil jeg mene !
Det var en kundebil ikke min egen.. men han bandt en snor i låsen og fast om nakkestøttenAndreasDichmann skrev:Super, tusind tak for svaret! Jeg får udlæst fejlen hos mekanikeren
