Min bil har på det seneste kommet med en serie periodiske fejl.
1 - når jeg sætter i bakgear fra morgenen af melder den fejl på næsten alle lygter bagi samt nummerpladelys - de slukker også bortset fra en baglygte i bagklap og en i karos. Men hvis jeg slukker og tænder bilen igen virker de fint.
Fejlen kom under det hårde frost vejr så jeg tænkte det enten var dårlig batteri eller stik/ledninger. Batteri viser dog ca 70% kapacitet stadig og holder fint strøm og bilen starter altid. Jeg gik så alle stik og sikringer igennem med kontakt spray. Det fik også fejlen til at gå væk noget tid.
2 - ny serie fejl på ABS, park bremse og p-sensore og ESC og styretøj. Alt virker dog fint.
Da jeg skiftede trækaksel og havde den på lift tog jeg alle abs sensore ud og rensede sensor og stik. Fejlen forsvandt herefter
14 dagene senere
Men her til morgen oplevede jeg så igen begge fejl? Og jeg jeg ville gerne have hjælpe til at spore mig ind på om det er de enkelte dele som abs sensor mv der laver fejl eller om det er mit BCM modul der et gak og så fald om det er BCM2 eller BCM1 eller begge ? Eller kan det være stel der driller ?
Her er min autoscan fra i morges.
Modeltype: 8K-AU48 (8R0)
Søgning: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 42 44 46 52 53 56 5F 62 69
6C 72
Stelnummer: WAUZZZ8K2EA014357 Kørestrækning: 266860km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Fejlfunktion 1010
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Fejlfunktion 0010
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
46-Komfortelektronik -- Status: Fejlfunktion 1010
52-Dørelektr. H for -- Status: Fejlfunktion 0010
53-Parkeringsbremse -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
62-Dørelektr. V bag -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Fejlfunktion 0010
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
72-Dørelektr. H bag -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CJCD) Forklaringsfil:. NEZ\03L-906-018-CGL.clb
Styreenhedsnr: SW: 03L 906 018 SK HW: 03L 906 018 JL
Komponent : R4 2.0l TDI X25 9978
Revision : 45X25--- CVN: A275FFFA
Kodning : 12034012243401080000
Forhandler : WSC 45805 001 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01103L906018SK 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SK.rod
VCID: 0501241384212FBBF8-8050
VINID: 9D196AAAA21B0954400440C51CFBCFC85A
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0 0 0 0 0
Styreenhed 02: Automatik (J217) Forklaringsfil:| NEZ\0AW-927-156.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K5 927 155 K HW: 0AW 927 156 K
Komponent : 0AW 20TDI RdW H05 0001
Revision : --H05--- Serienummer : 0000000543 CVN: 0000F6F9
Kodning : 000002
Forhandler : WSC 06335 000 00000
ASAM datasæt : EV_TCMVL381 A02433
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 408FF507DB83CA938B-8014
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-379-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE
Komponent : ESP8 front H09 0050
Revision : -------- Serienummer : --------------
Kodning : 179DCC01
Forhandler : WSC 12345 123 12345
VCID: 7EF34BFFE9F77C63B9-802A
1 fejl fundet:
00473 - Styreenhed til elektrisk parkerings-/håndbremse (J540)
013 - Kontroller fejlkoder - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101101
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 212
Kørestrækning: 266668 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.22
Tid: 09:42:01
Fryserammedata:
Hex værdi: 0x0000
Hex værdi: 0x0082
Hex værdi: 0x101A
Hex værdi: 0x0293
Hex værdi: 0x0000
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J393) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-064-05.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD
Komponent : BCM2 2.0 H12 0633
Revision : 00002001
Kodning : 01A24000000000000000
VCID: 78FF5DE7CBD34253F3-802C
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Komponent : FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Serienummer : 0813000078969014
1 fejl fundet:
01330 - Centralstyreenhed for komfortsystem (J393)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 217
Kørestrækning: 266852 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:. NEZ\8Kx-820-043-1Z.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG
Komponent : KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision : A1000000 Serienummer : 01130620132254
Kodning : 342002E000
VCID: 6DD17CB3B491F7FB10-8038
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-063-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Komponent : BCM1 1.0 H16 0103
Revision : 08016001 Serienummer : 00000048626602
Kodning : 260000108174AFE01781400300001D0D009C670806010201000004004401020100000034000000
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent : MITSUBA290513 H18 0461
Serienummer : 13052507010350
Kodning : 004577
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Forklaringsfil: NEZ\8U0-955-559.CLB
Komponent : G397_RLFS H06 0002
Serienummer : 21404149
Kodning : 02005D
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Komponent : E1 - LDS H03 0031
Serienummer : 00000000000306130352
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent : Humidity_Sens H03 0002
Serienummer : 59E8C0B6000000000001
1 fejl fundet:
004 - Intet signal/kommunikation - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00100100
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:51:34
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\8K0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Komponent : AirbagVW-AU10 H47 0610
Serienummer : 003KFDB05VP. Datasæt nummer: 8K0909602Q 0001
Kodning : 30514435363030303030554A304C384B3053
Forhandler : WSC 33168 001 1048576
ASAM datasæt : EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2D343-801C
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Serienummer : 6334MSME7B242741B
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Serienummer : 6344MSME7B2431619
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Serienummer : 6352QSME61304A607
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Serienummer : 6362QSME6330507CE
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Serienummer : 63732SME2B3A107A0
Crashsensor til frontairbag i passagerside:
Serienummer : 63832SME1A3A4256+
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-953-568.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Komponent : Lenks.Modul H02 0171
Revision : 00000000 Serienummer : 20130612000475
Kodning : 000017
VCID: 4FADC63B1EDD25EB02-801A
Komponent : E221 - MFL H03 0004
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:. NEZ\8T0-920-xxx-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932
Komponent : KOMBIINSTR. H35 0563
Revision : 00500000 Serienummer : WWD71R76E
Kodning : 0387100003010008000000
Forhandler : WSC 06335 123 12345
VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:. NEZ\8T0-907-468.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Komponent : GW-BEM 5CAN-M H11 0056
Revision : 1Z110028 Serienummer : 2841Z135290023
Kodning : 80CF07FF00
VCID: 4C97D137EFCB1EF367-8018
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent : J367-BDMHella H03 8041
Serienummer : 9355870503
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Komponent : J532_DCDCStab H17 0042
Serienummer : 13161002690021200181
2 fejlkoder fundet:
00456 - Styreenhed for adgang og starttilladelse (J518)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:51:29
Fryserammedata:
Bin. Bits: 00000
Volt: 12.50 V
Tæller: 7
Bin. Bits: 10000
Tid: 1.90 s
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:51:29
Fryserammedata:
Bin. Bits: 00000
Volt: 12.50 V
Tæller: 7
Bin. Bits: 10000
Tid: 1.90 s
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Komponent : FLA H04 0012
Revision : AA001002
Kodning : 02019164747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6E7397-8028
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-793.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
Komponent : TSG FA H02 0506
Revision : Serienummer : 0000063853080
Kodning : 011002204100410001
VCID: 50AFC54703E33A131B-8004
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:51:32
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\8K0-909-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Komponent : RCEPS H37 0507
Revision : 00001000 Serienummer : 0031544274 Datasæt nummer: 8K0909852H 0023
Kodning : 100000000001
Forhandler : WSC 06334 000 00000
ASAM datasæt : EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467A9D79F3B66331F-8060
Styreenhed 46: Komfortelektronik (J393) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-064-46.clb
Revision : 00002001 Serienummer : 0308666663
Kodning : 0100062820B900008120023680000047
10 fejlkoder fundet:
00926 - Kl. 30
011 - Afbrydelse - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101011
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
03124 - Kl. 30 - 3
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
03123 - Kl. 30 - 2
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01334 - Dørstyreenhed højre bagdør (J389)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01333 - Dørstyreenhed venstre bagdør (J388)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01332 - Dørstyreenhed i passagerside (J387)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01331 - Dørstyreenhed i førersiden (J386)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01299 - Diagnose-interface for databus (J533)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
00457 - Styreenhed for ledningsnet (J519)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
01336 - Koncerndatabus komfort
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:27:10
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-792.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q
Komponent : TSG BF H02 0506
Revision : Serienummer : 0000063145136
Kodning : 011002204800410001
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 217
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.23
Tid: 19:51:32
Styreenhed 53: Parkeringsbremse (----) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-801-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J
Komponent : EPB-4 H01 0004
Revision : -------- Serienummer : 30000000063264
ASAM datasæt : EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 397998E3B8599B5BCC-806C
Styreenhed 56: Radio (R) Forklaringsfil:. NEZ\4F0-035-0xx-56.clb
Styreenhedsnr: SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
Komponent : Radio U STD H60 0134
Revision : AB001007 Serienummer : 229F00D7701983
Kodning : 010003020000000001
VCID: 2643439F51E704A391-8072
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:. NEZ\4E0-035-6xx-5F1.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R1 035 652 F HW: 8R1 035 652
Komponent : B-BN-EU H62 0191
Revision : -------- Serienummer : 148F$0D7641832
Kodning : 010100010006A1EF05802F4E000000030001
VCID: 366393DF8147742321-8062
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A
Komponent : DU6 Basic H43 0098
Serienummer : 9465F70D2642999
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
Komponent : E0380 Bedient H01 0100
Serienummer : 00000001530787
Styreenhed 62: Dørelektr. V bag (J388) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-795.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Komponent : TSG HL H01 0506
Revision : Serienummer : 0000064305706
Kodning : 010002204000210001
VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Komponent : Anhaenger H12 0100
Revision : 1A001001 Serienummer : 00000448736531
Kodning : 0100000000000000
1 fejl fundet:
00576 - Kl. 15
008 - Urealistisk signal - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101000
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 217
Kørestrækning: 266858 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.01.24
Tid: 07:50:18
Styreenhed 6C: Bak-kamera Forklaringsfil: NEZ\8T0-907-441.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Komponent : J772__Rearview 0040
Revision : --H07--- Serienummer : 525PA8-J3491IV
Kodning : 1030007
VCID: 387F9DE74B53825333-806C
Styreenhed 72: Dørelektr. H bag (J389) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-795.clb
Komponent : TSG HR H01 0506
Revision : Serienummer : 0000064295809
Slutning----------------------(Forløbet tid: 04:10)------------------------
