Har et uoriginal Brinck cykel træk på min id.3.
Hver gang den har været til service sletter de det så jeg skal forbi Bosch for at få det kodet. I det ikke muligt at lave en original kodning med sådan et træk, så jeg undgår det bliver slettet af vw.?
Id.3 kodning af uoriginalt træk
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Id.3 kodning af uoriginalt træk
Det skal kodes med licens som kun medfølger i kassen til et originalt træk, og licensen virker kun hvis der også sidder korrekt orig styreboks med korrekt partnr til dit stelnr i bilen..
Så det korte svar er nej.. men hvis du godt vil betale for det ka man godt snyde og få det kodet ind online men det bliver ikke billigt
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Hvis det kun er for, at køre med cykel bagpå,
så er en u-original styreboks som tager styresignal fra lygtestrøm,
vel det billigste?
vel det billigste?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det var i gamle dage man kunne det. På en ID er der + og - og CAN bus til baglygterne.Henrik2800 skrev: ↑7. feb 2024, 08:00Hvis det kun er for, at køre med cykel bagpå,
vel det billigste?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Virker da lidt fusket at man ikke kan få monteret uoriginalt træk uden at det skal give en masse bøvl.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
