Godaften, jeg ville høre om en af jer kunne fortælle mig hvordan jeg få pærestikket i lygten ud, det er bremselysstikket på en VW Passat B7 4/2011, jeg tør ikke bare hive og flå i det, har bare ikke prøvet det før i sådan en bil
Mvh Rene
Bremselys i baglygte VW Passat B7
- Tilmeldt: 13. feb 2024, 11:29
- Has thanked: 3283 times
- Been thanked: 4649 times
Re: Bremselys i baglygte VW Passat B7
Er det den topmonterede bremselygte der er tale om ? Eller dem ude i hjørnerne ?
Hej Hans, det er en af dem ude i hjørneren, den til højre, troede lige at jeg kunne fiks det på få min, men det gå ikke når man ikke kender stikket
Hmm...
Der sidder normalt en låsemekanisme i selve stikhuset, som først skal udløses før du kan trække stikket af.
Det er forskelligt hvordan de lige er udformet, men typisk en lille tap eller en slidse, hvor du enten med en fingernegl eller en lille flad skruetrækker kan udløse denne.
Udfordringen kan være at 1) stikket kan sidde rigtig stramt, da det måske aldrig har været pillet af før, og 2) det kan være svært at se hvad man laver på trange steder.
Men jeg tænker det er i de baner du skal orientere dig.
Vedhæftet er lidt litteratur fra Elsawin på hvordan yderste baglygte på en variant er samlet og af- og påmonteres.
(Jeg går ud fra det er en Variant der er tale om).
- 2011_Passat_B7_Monteringsoversigt_baglygte.pdf
- (99.12 KiB) Downloadet 30 gange
- 2011_Passat_B7_Af-_Paamontering_baglygte.pdf
- (128.16 KiB) Downloadet 28 gange
Mange tak for hjælpen, der er styr på det nu
- These users thanked the author Rene Junge for the post:
