Skoda Octavia 3 - problemer med fartpilot.
- Tilmeldt: 23. maj 2024, 22:26
- Been thanked: 7 times
Hej.
Ny på forum, og langt fra en ekspert i biler. Var lidt i tvivl om, hvor vidt det her var det rigtige sted at poste, håber jeg ramte rigtigt. Så, here goes:
Ejer en Skoda Octavia 3 Combi fra 2019 (den faceliftede model, 1,5 benzin motor.) Her for nylig lagde jeg mærke til at min fartpilot ikke virkede mere. Den der lille knap oven på armen til blinklyset og whatnot. Når jeg sætter den i ON positionen, sker der lige præcis ikke en sk*d. (Har digitalt cockpit, eller hvad det hedder - LCD skærm, ikke fysisk speedometer osv. Normalt kan man se det nederst i displayet når man aktiverer den.)
Jeg kører ikke så meget, så det er begrænset, hvor meget jeg har brugt fartpiloten i de 5 år jeg har haft den. (i.e. jeg tror ikke det er slid på kontakten?!?) Blinklys, fjern og nærlys virker som det skal. Jeg læste et andet sted, at det kunne have noget at gøre med den der radar-sensor i fronten, men jeg har bemærket, at den stadig fortæller mig når jeg er for tæt på forankørende, så jeg antager at den virker som den skal.
Nogen foreslog også tjek af sikringer - men jeg har haft alle ude, én efter én, af dem der sidder til venstre under rattet. Der er tilsyneladende ingen der er feset af, så vidt jeg kan se. Jeg håbede at nogen måske lige har det gyldne råd, eller tips og tricks til hvad jeg måske selv kan undersøge, inden jeg bider i det sure æble og triller forbi et autoriseret Skoda værksted...
MvH
Anders
MvH
Anders
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 902 times
Re: Skoda Octavia 3 - problemer med fartpilot.
Og du husker at trykke set også ?
Ja, men den burde reagere i displayet allerede når man sætter den til "on".
- jencka
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 137 times
Når jeg læser indlægget fra trådstarter så har han haft vognen fra ny (5år), samt at den har da virket lige til nu.
Derfor om der er lagt til eller ej et eller andet sted er vel ligegyldigt?
Ja det er korrekt. Knappen har virket indtil for...ja det ved jeg jo så ikke helt, men måske 6 md siden? Bruger som sagt ikke fartpiloten så meget. Det er også derfor det undrer mig at lige dén knap, som ikke bliver brugt skulle gå i stykker, når alle de andre, som bliver brugt jævnligt, ikke gør...?!?
Jeg aner ikke om den er "lagt til i styreenheden", eller hvad det betyder?!?
Jeg overvejer om jeg skulle prøve med en fuld factory reset, inden jeg bider i det sure (læs: dyre) æble og tager øsen med på et autoriseret Skoda værksted.
- jencka
Har det ligesom dig med biler - kører i den men ved ikke så særligt meget andet om det tekniske.
Men det kunne være at din fejl kan udlæses ved hjælp af VCDS - det er en slags tester som mange herinde har - og så vidt jeg har forstået kan man nogle gange via testeren udover at se hvad det er for en fejl også nulstille et eller andet.
Det kunne være en mulighed før Skoda.
Oppe øverst på siden er der en blå knap der siger "VCDS kort". Derinde har VAGére her på forum meldt ind at de har sådan en tester og måske kan hjælpe. Prøv at gå derind og se efter nogen der bor i nærheden af dig og skriv en PB (Privat Besked)til dem, og spørg om de har tid, mulighed og lyst til at hjælpe dig.
Og den mulighed for at skrive PB har du nu hvor du har skrevet over 3 indlæg herinde.
Pøj pøj med det.
Ok... fejlen er nu fikset.
Var oppe hos den lokale Skoda. De smed en tester på og konstaterede at knappen ikke virkede. (Well....d'uh.)
En video jeg fandt på YouTube foreslog at det kunne være bremselyskontakten den var gal med. Oh well... Billig del til ca 130 kr hos Autodoc, og relativt nem at komme til, så... swappy-swappy. Det var ikke det.
Tilbage til tegnebrættet og Google/YouTube. Faldt over en video hvor en gut har samme problem, dog med en Octavia 2. Han bruger et par plastic kort og en skruetrækker til at poppe bagsiden af selve afviser armen. Ud med printet, og rense kontakter, og så virkede det for ham igen. Jeg prøver samme trick på min. Da jeg får bagsiden af kan jeg med det samme se at en af ledningerne fra printet er knækket.... eller nærmest klippet over. Gætter på den har været i klemme på en måde. Det tog mig cirka en halv times tid at finde ud af hvordan jeg fik plastikafskærmningen over og under rattet pillet af, så jeg kunne komme til den anden ende, der hvor stikket sad. Splejsede ledningen sammen vha et lille stykke ledning magen til, fra posen på loftet, med assorterede ledninger... den der, I ved, som konen altid siger man bør smide ud, da man AAAAALDRIG får brug for det skrammel igen, jo...
Korte af det lange: Fartpiloten virker nu igen, og jeg sparede i omegnen af 4 klik, som var cirka dét, Skoda ville have for at skifte ratstammekontakten.
- These users thanked the author Cronoz for the post (total 7):
- allannissen • jencka • tuenbabz • mertodinlo • mojo • HansH • Hr_Ravn
- Tilmeldt: 4. jun 2024, 07:38
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 32 times
Imponeret over du siger du ikke er ekspert i biler, men alligevel skifter en bremselys kontakt og skiller det andet af og fikser.
Stærkt
Og fedt du fik det klaret selv. Det giver en del selv tilfredshed.
Stærkt
2018 Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG
Tak.
Ja, altså... Biler har altid været min storebrors afdeling. Jeg har arbejdet en del med IT og support. Gør det ikke mere dog, men én ting jeg nok har taget med fra den branche, er evnen til systematisk fejlsøgning... og dét, at Google l*rtet grundigt.
Der er udførlige videoer og instruktioner på det meste derude, bare man graver nok.
Jeg håber ovenstående kan tjene som inspiration for andre Skoda ejere, der måske oplever samme problem.
- Has thanked: 3423 times
- Been thanked: 4784 times
Stærk melding!!
Og jeg må sekundere tuenbabz - du forekommer mig dælme ikke at være tabt bag en Skoda! ehh.. vogn, mener jeg.
Godt arbejde!
- Hr_Ravn
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 41 times
Kæmpe Kudos til at forklare hvordan og hvorledes du gjorde - også så man kan vise andre at selvom man ikke lige er mekaniker uddannet, så kan man altså godt have fingrene skruet rigtigt på
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 61 times
