Jeg har hos www.nic-tec.dk købt et fj. betjent centrallåsesystem til min octavia 1,9 tdi årg 2000, til eftermontering sammen med det eksisterende.
Nu er problemet så, at jeg ikke kan finde et styresignal (12v eller stel) ud af de 8 ledninger der kommer ud af v. fordør. derfor skilte jeg døren af, og fandt et modul hvor div. el fra rudehejs centrallås, hvor der var monteret et stik med ca. 25 ledninger. Nu er spørgsmålet så om man kan finde et styresignal, enten 12v, eller stel som kan bruges enten i det 25 polede eller inde i bilen? Hvis ja, er det så muligt at få komfortåbning af vinduer via fj.b til og virke
mvh
jesper
Montering af fjernbetjent centrallås octavia
- Kenneth J
Re: Montering af fjernbetjent centrallås octavia
I en Octavia, burde du ikke skulle ud i døren, for at fange c-lås ledninger.
De skulle gerne sidde i komfort modulet, oppe relæerne, til venstre for rattet.
Der er et grønt og et gråt stik i, og du skal have fat i det grå.
Sort/Gul er oplåsning.
Hvid/Gul er lås.
De er stel-styret og skal derfor have et stel signal for at aktivere. Du kan godt køre komfort-luk over de samme ledninger.
Hvid/Gul er lås.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 6. mar 2010, 22:49
Nu har jeg så fundet det modul, som jeg tror du skriver om, næsten inde ved ratstammen. det hedder 1j0 959 799 q. Problemet er så at der kun er et stik, som er blåt, og der er ingen sort/gul + hvid/gul ledninger????
- Tilmeldt: 14. okt 2023, 12:25
Hej Kenneth J.
Jeg har eftermonteret et fjernbetjent set til centrallåsen i min octavia fra 2000. Jeg fandt modulet ved ratstammen og hev det grå stik ud. Jeg gik ledningerne igennem og fandt oplåsnings ledningen. Jeg kan nu låse bilen op på fjernbetjeningen. Jeg kan dog ikke finde ledningen til at låse centrallåsen. Og har gået dem alle igennem. Og forstår ikke helt det med at det skal have et stel signal. Der går stel ledninger fra boxen der tilhører fjernbetjeningen som jeg har monteret til stel på bilen.
