DSG olieskift interval - opnår man noget ved at skifte ofter
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
VW foreskriver olieskift på DSG ved 60.000 Km.
Vil man opnå noget positivt hvis man skifter olien ved 30.000 km?
Er olien virkelig beskidt efter 60.000 km? - eller hvad?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Been thanked: 125 times
Re: DSG olieskift interval - opnår man noget ved at skifte o
der forskrives OP til 60000......
Stor belastning på olien vil gøre at du bør skifte ofte.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Som udgangspunkt vil jeg sige at det kan jo aldrig skade, og så har man gjort Hvad man kan for at gearkassen kan holde længe...
Om det kan betale sig er en hel anden snak, for mig bekendt, er der ikke de vilde problemer med dsg (med våde koblinger) når man skifter ved 60000km...
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Jeg skifter selv på min egen for hver 30.000 km. Tror som sådan ikke jeg har opnået noget, men jeg har det bare bedst med og skifte for hver 30.000 km. Jeg gør det selv og giver heller ikke særlig meget for olien
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Spurgte ifm. gearolieskift forskellige udbydere vedr. gennemskylning af gearkasse med olie. Fik hver gang det svar, at det kunne man ikke med min bils udgave af Audis S-tronic / DSG 7.
Betyder det så, at dette gear slet ikke indeholder olie, og dermed på sin vis skulle være vedligeholdelsesfrit?
Det kan jeg næsten ikke tro...
Audi A3
- 8278
Michael_VW skrev:Jeg skifter selv på min egen for hver 30.000 km. Tror som sådan ikke jeg har opnået noget, men jeg har det bare bedst med og skifte for hver 30.000 km. Jeg gør det selv og giver heller ikke særlig meget for olien
Hvilken olie bruger du? - og hvilken bil har du?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg har tænkt mig at bruge denne i hvert fald..
- Castrol dsg olie.jpg (22.33 KiB) Vist 11257 gange
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Bruger original dsg olie fra VW. Min bil er en VW Passat 3C 3.2 V6
Hvilken olie bruger du? - og hvilken bil har du?[/quote]
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Hvis det er en DQ200 gearkasse så kører koblingerne ikke i olien som på f.eks DQ250/DSG6. Så den kan sammenlignes med en almindelig manuel, hvor VAG ikke har et skifteinterval.Ztrejfer skrev:Spurgte ifm. gearolieskift forskellige udbydere vedr. gennemskylning af gearkasse med olie. Fik hver gang det svar, at det kunne man ikke med min bils udgave af Audis S-tronic / DSG 7.
Ville jeg skifte olie hvis det var min? Jep
at de ikke lige ved det, betyder ikke altid at det ikke skal skiftes. Selvfølgelig skal gear olie skiftes !
de fleste VAG bruger ca. 2 L a 130.- og det tager ½ time, så det er dumme penge at spare..... efter min mening ( og erfaring )
VCDS mm
VCDS mm
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 13 times
Hvar er det for noget erfaring du har med DSG 7 hensyn til at der skal skiftes olie ?HHKP skrev:Ztrejfer skrev:Spurgte ifm. gearolieskift forskellige udbydere vedr. gennemskylning af gearkasse med olie. Fik hver gang det svar, at det kunne man ikke med min bils udgave af Audis S-tronic / DSG 7.
VW PASSAT B8 4 motion TSI 272 DSG7
VW Polo 1,2 TSI DSG7
Hurtigud skrev:Hvar er det for noget erfaring du har med DSG 7 hensyn til at der skal skiftes olie ?HHKP skrev:Ztrejfer skrev:Spurgte ifm. gearolieskift forskellige udbydere vedr. gennemskylning af gearkasse med olie. Fik hver gang det svar, at det kunne man ikke med min bils udgave af Audis S-tronic / DSG 7.
døde lejer.... og så kan du bare prøve at høre forskel på en gearkasse der har kørt +150000km, før og efter olie skifte
VCDS mm
VCDS mm
- Hurtigud
Du mener at olieskift bør foretages ved 150.000 km. eller mindre, men ikke noget med antal år og ej heller ikke nogen ide om et helt bestemt antal km. med en erfaring du nu besidder.
Og så er det er så vist nok noget med 0,75 ltr. olie og et oliefilter på DSG 7.
- Charlimike
Skiftemængden på min dsg6 er 5,8L er jeg blevet oplyst, og 7L tør.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Jeg har en Q5 med tiptronic 8-trins gearkasse.
Er det muligt selv at skifte olie i den?
Syntes at have læst/hørt et eller andet om at olien skal have en bestemt temperatur??
Jeg har forespurgt Audi omkring olieskift, og de siger at der ikke findes et skifteinterval på gearkasseolien...
Men de vil gerne skifte den for 13K
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
- Ztrejfer
13 kilo? Selvfølgelig vil de detManU_4ever skrev:Men de vil gerne skifte den for 13K
Audi A3
Også min tanke…Ztrejfer skrev:13 kilo? Selvfølgelig vil de detManU_4ever skrev:Men de vil gerne skifte den for 13K
- Tilmeldt: 18. maj 2019, 20:00
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 16 times
Re: DSG olieskift interval - opnår man noget ved at skifte ofter
Jeg låner lige denne tråd - håber det er ok med trådstarter og admin
Jeg står for at skal have min bil (A3 2019 150hk TDI S-tronic) til 60.000 km. service. Jeg har bestilt tid og nu fået tilsendt et prisoverslag. Prisoverslaget indeholder
1) service eftersyn med olieskift (som på overslaget minder meget om teksten/priserne fra fakturaen fra 30.000 km service)
2) ekstraarbejde bremsevæske skift
3) yderligere arbejde pollenfilter skift
4) additiv (ikke er uddybet nærmere hvilken slags additiv det er )
For langt så godt. Men burde der ikke være nævnt noget omkring olieskift på gearkassen? Eller er man gået væk fra at der skal skiftes olie på DSG/S-tronic for hver 60.000 km.? Eller er det simpelthen ikke en fast bestanddel af "stort service", og altså noget man selv aktivt skal bede om at få lavet? (hvilket jo ikke er skide smart hvis man ikke lige er obs på, at ens gearkasse skal have skiftet olie!?).
Nuværende: Skoda Enyaq 80 Premium 2023 & Seat Mii Sport 1,0 60 HK 2016
Tidligere: VW e-up! 2021 - Audi A3 Sportback 2019 - VW Up! 2016 - VW Polo Van 2010
- Charlimike
Det er nok fordi din er en 7 trins (dq381), og den skal først skiftes ved 120.000km
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ah! Jamen hvis det er sådan det forholder sig med 'min' gearkasse, så er det jo bare fint. Tak.Charlimike skrev: ↑15. maj 2021, 13:01Det er nok fordi din er en 7 trins (dq381), og den skal først skiftes ved 120.000km
- soulniz
- Tilmeldt: 31. aug 2012, 11:14
- Geografisk sted: Næstved
- Been thanked: 20 times
Jeg genopliver lige denne tråd. Kigger på en VW Passat B8 2.0 TDI 150hk med DSG. Bilen har kørt 134000 km og fik første olieskift på gearkassen ved 63.000. Det blev dog ikke udskiftet ved 120.000 km! Kan der ske noget ved at gå 11.000 km over? Forhandleren vil skifte det ved salg.
Nuværende bil:
2009 VW Golf VI 2.0 TDI 110 hk
Org. Bi-xenon, RNS 510, multifunktionsrat, regnsensor, CH/LH lys, nedblændeligt bakspejl, fodrumsbelysning, gråmetal.
Tidligere biler:
2018 VW Golf VII 1.0 TSI 85 hk
2004 VW Touran 1.9 TDI 100 hk Van
Tidligere biler:
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 367 times
- Been thanked: 170 times
Det er jo altid svært at vurdere om der “kan være sket noget”, uden af man adskiller gearkassen fuldstændig,soulniz skrev: ↑18. aug 2021, 13:17Jeg genopliver lige denne tråd. Kigger på en VW Passat B8 2.0 TDI 150hk med DSG. Bilen har kørt 134000 km og fik første olieskift på gearkassen ved 63.000. Det blev dog ikke udskiftet ved 120.000 km! Kan der ske noget ved at gå 11.000 km over? Forhandleren vil skifte det ved salg.
Der er jo en grund til af VW har lavet 60000 km intervaller, og ikke 71000 km interval
Den har jo kørt rundt i “for slidt olie”, med måske manglende smøreevne, i 11000 km.
Det er en smagssag, jeg var nok hoppet videre og kigget på en anden bil.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Jeg ville ikke have nogen bekymring omkring det.
Det er vel "kun"fordi at DSG 6 kører med våd kobling at olien skal skiftes og ikke fordi den taber smøre evne.
Har den kørt langture de sidste 60.000 kan det være mere rent end hvis det er en bybil.
Få dem til at skifte olie filter og en grundjustering.
- These users thanked the author mojo for the post (total 2):
- Hallas • RasmusAndersen
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Min B8 er med DQ381, så den har 120.000 km interval på DSG olien.soulniz skrev: ↑18. aug 2021, 13:17Jeg genopliver lige denne tråd. Kigger på en VW Passat B8 2.0 TDI 150hk med DSG. Bilen har kørt 134000 km og fik første olieskift på gearkassen ved 63.000. Det blev dog ikke udskiftet ved 120.000 km! Kan der ske noget ved at gå 11.000 km over? Forhandleren vil skifte det ved salg.
Har lige skiftet og det jeg tappede af, som har kørt 120.000 km var næsten lige så klart og fint, som det nye jeg hælte på.
Jeg ville ikke være bekymret hvis den ellers skifter/kører pænt.
Hej Søren,
Når du skriver at olien er fin og klar... - sådan oplevede jeg også at olien var da jeg tappede den af..
men se her hvordan olien ser ud når man samler den op i et glas..
første glas viser olien fra en DQ400e efter 60000 km.
anden glas viser overskydende olien der blev tappet af ved niveau check
og tredie glas viser nyt olie..
- DSG olie.jpg (247.86 KiB) Vist 5909 gange
- These users thanked the author 8278 for the post:
- jonas_kofoed
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Det skal du ikke være bekymret for når det ikke er mere. Den kørte jo også 3000 over ved 1. skiftsoulniz skrev: ↑18. aug 2021, 13:17Jeg genopliver lige denne tråd. Kigger på en VW Passat B8 2.0 TDI 150hk med DSG. Bilen har kørt 134000 km og fik første olieskift på gearkassen ved 63.000. Det blev dog ikke udskiftet ved 120.000 km! Kan der ske noget ved at gå 11.000 km over? Forhandleren vil skifte det ved salg.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- i-s
Kikkede bare på det i den balje jeg tappede af i. Har ikke haft det i glas.8278 skrev: ↑19. aug 2021, 11:46Hej Søren,
- Tilmeldt: 17. maj 2012, 10:04
Hvor ser jeg, hvilken type DSG gearkasse, der sidder på min bil ? VW Tiguan Life 1,5 tsi årg. 2021. Har kun kørt ca. 5000 km og nok lang tid til olieskift på gearkasse, men når man læser generelt om DSG er der jo flere forskellige modeller gearkasse i spil......
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
DQ200
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Nej. Tiguan bruger generelt ikke DQ200. Det er en DQ381.Lau16 skrev:DQ200
