Godaften
Et simpelt spørgsmål (selvom jeg er klar over, at det måske kan skille vandene)
Hvilken gearolie kan I anbefale til en 6 trins dq250 s-tronic gearkasse?
Hvor mange liter sluger den, og er der kun 1 filter som skal skiftes ifbm olien?
Skal den grundindstilles efterfølgende?
...og når vi nu er ved det....motorolie....skal det være Castrol Edge...eller?
Håber på nogle kvalificerede bud.
Pft.
Mvh Peter
Audi A3 2.0 TDI s-tronic 8v 2016 - automatgear olie
- Tilmeldt: 21. okt 2021, 09:14
- Has thanked: 26 times
Re: Audi A3 2.0 TDI s-tronic 8v 2016 - automatgear olie
Kan det virkelig være sandt, at der ikke findes et eneste medlem som kan/vil anbefale en gearolie til min bil?
2016 Audi A3 Sportback Sport, 2.0 Tdi - 150 hk
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 152 times
Varenummer G 052182A2. Det er den originale gearolie.
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- PKalle
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
- PKalle
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Du skal bruge 5,5 ltr ca. (reelt 6 ltr), der er 1 filter, sidder ovenpå gearkasse. Enten kan du påfylde gennem filterstuds, eller via bundprop med speciel tilslutningsprop. Fyldes til det drypper ud af afstandsrør.
Du behøver ikke grundindstille, men du skal bruge diagnose til at aflæse geartemperatur når du kontrollerer niveau. Start og kør gennem alle gear, temperatur 35-45g så skal olien stå til underkant af niveaurør.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Er der nogen som har erfaring med Castrol Transmax Dual? Gode/dårlige
Castrol skriver selv, at den anbefales til DSG 6-trins.....men den overholder ikke normen G 052182A2.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 177 times
Køb VW olien i Tyskland f.eks. på amazon, så behøver du ikke give 300 pr liter.
https://www.amazon.de/-/en/Original-Vol ... 178&sr=8-6
