DSG DQ250 - fejlkoder med motor startet
Alt vedr. gear, kobling mv.
casper n
Tilmeldt: 10. mar 2009, 21:26
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af casper n » 17. dec 2018, 17:33
Hej alle sammen.
Jeg har for et par måneder siden købt en dejlig seat leon st fr 2,0 tdi 184 dsg 2016.
og den køre helt fantastisk, og skifter umildbart som den skal.
Jeg fik så skiftet olie på dsg kassen, ved 120000km(2. gang den har fået gjort det)
problemet er at de ved service på bilen, gjorde mig opmærksom på at den havde fejl på dsg gearkassen.
(disse blev slettet, og har så kørt ca.1000km, hvor jeg så selv har tjekket igen)
det virker underligt at den køre så godt, med de fejl.
skal vist have fat i forhandleren som har solgt bilen..
er der nogle der har et bud på hvad det kan være?
12 fejlkoder fundet:
21153 - 1. gear kan ikke indstilles
P072C 00 [002] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
21154 - 2. gear kan ikke indstilles
P072D 00 [002] - -
21155 - 3. gear kan ikke indstilles
P072E 00 [002] - -
21156 - 4. gear kan ikke indstilles
P072F 00 [002] - -
21157 - 5. gear kan ikke indstilles
P073A 00 [002] - -
21158 - 6. gear kan ikke indstilles
P073B 00 [002] - -
21159 - Bakgearet kan ikke indstilles
P072B 00 [002] - -
10731 - Ventil 3 i gearkassesektion 1
P174A 00 [002] - Elektrisk fejl
10732 - Ventil 3 i gearkassesektion 2
P174E 00 [002] - Elektrisk fejl
10909 - Køleolieventil
P179D 00 [002] - Elektrisk fejl
10906 - Køleolieventil
10763 - Starterfrigivelse fra gearvælgersensorik
P1734 00 [002] - -
Mvh. casper
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Re: DSG DQ250
Indlæg af AAMS » 17. dec 2018, 17:47
Jeg gætter på du har læst fejl ud med motoren i tomgang?
Det man siger, er man selv
casper n
Re: DSG DQ250
Indlæg af casper n » 17. dec 2018, 18:06
Ja det er korrekt.. :D det er måske en fejl 40?
AAMS
Re: DSG DQ250
Indlæg af AAMS » 17. dec 2018, 18:33
Mjah - ingen tomgang - bare tænding vil gøre den ikke melder fejl 🙂
casper n
Re: DSG DQ250
Indlæg af casper n » 17. dec 2018, 20:37
Det havde jeg slet ikke tænkt på, :roll:
Jeg prøver lige igen imorgen så.. :) takker..
AAMS
Re: DSG DQ250
Indlæg af AAMS » 19. dec 2018, 08:53
casper n skrev:
17. dec 2018, 20:37
Hjalp det?
casper n
Re: DSG DQ250
Indlæg af casper n » 19. dec 2018, 14:10
Umiddelbart ja, :) der er ingen fejl når den bare er på tænding.
Jeg var da lige ved at få sved på panden.. :lol:
AAMS
Re: DSG DQ250
Indlæg af AAMS » 19. dec 2018, 15:19
casper n skrev:
19. dec 2018, 14:10
Godt 🙂
Men alligevel lidt utroligt, at de ikke vidste det på værkstedet hvor de skiftede olie og filter på gearkassen.
casper n
Re: DSG DQ250
Indlæg af casper n » 19. dec 2018, 15:52
Ja det er faktisk underligt,
da det ellers lødtil at de lavede service på mange dsg kasser.
Og der var 2 andre inde på samme tid.
Men har da også selv brugt vcds kablet en hel del, og aldrig haft problemer.
Men dette var simpelthen en tanke torsk.. :)
thg
Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
Been thanked: 41 times
Re: DSG DQ250
Indlæg af thg » 24. okt 2020, 13:08
Lige for at være sikker: Jeg har samme fejl som i denne tråd, når jeg laver fejludlæsning med VCDS når jeg kører i bilen eller den kører i tomgang.
Stopper jeg så bilen (uden at slette fejlkoderne), og laver fejludlæsning igen bare med tænding til, så kommer de ikke, det er først hvis jeg tænder motoren igen og begynder at køre at de dukker op.
Så er det korrekt forstået at det er normalt at disse fejlkoder er tilstede under kørsel, men ikke når man bare har tænding på, dvs. jeg skal ikke gøre noget ved det?
Has thanked: 3206 times
Been thanked: 4540 times
Re: DSG DQ250
Indlæg af HansH » 26. okt 2020, 07:39
thg skrev:
24. okt 2020, 13:08
Forstår ikke helt .... det spørgsmål du stiller, besvares jo lige præcis af AAMS lidt længere oppe ? Klart og tydeligt, som jeg læser det.
Jeg har slettet den tråd du har oprettet med samme spørgsmål.
thg
Re: DSG DQ250
Indlæg af thg » 26. okt 2020, 07:48
Måske ja, men syntes ikke det giver den store mening at man ikke skulle kunne fejludlæse med motoren igang, uden der kommer forskellige fejl fra gearkassen og hvorfor kun lige lige fejl fra gearkassen og ikke f.eks. motoren, man bliver alligevel lidt mistænkelig når man netop har lavet grundindstilling af gearkassen og så er det præcis det som der meldes fejl på.
Så håber altså nogle vil bekræfte at det er korrekt, at disse fejl er helt normale under kørsel og at man kun skal forholde sig til fejlkoder der er vist kun med tænding på?
Re: DSG DQ250
Indlæg af HansH » 26. okt 2020, 14:13
Min 2013 Passat sætter IKKE disse fejlkoder når motoren er startet.
Har testet både ved tomgang med gearvælger i P og p-bremse aktiveret, samt under kørsel.
I begge tilfælde laver den uden problemer en autoscan med 0 fejlkoder i [02].
Men jeg ved ikke... godt nok har jeg DQ250, men min bil er jo en gammel kasse. Trådstarters er en 2016 og således MQB (ligesom din).
Ved ikke om det kan gøre en forskel.
thg
Re: DSG DQ250
Indlæg af thg » 27. okt 2020, 06:28
Tak for din test. Håber nogle med MQB platform og DQ250 gearkasse vil prøve at lave samme fejludlæsning under kørsel.
Man skal ikke lave et komplet autoscan, men bare gå ind under Automatik og trykke på fejlkoder, for at se fejlkoderne der vedrører DSG.
Re: DSG DQ250
Indlæg af HansH » 27. okt 2020, 07:42
thg skrev:
27. okt 2020, 06:28
Man skal ikke lave et komplet autoscan, men bare gå ind under Automatik og trykke på fejlkoder..
Er der forskel på hvilket resultat du får ? Jeg lavede autoscan..
thg
Re: DSG DQ250 - fejlkoder med motor startet
Indlæg af thg » 31. okt 2020, 13:16
Så fik jeg prøvet alm. autoscan under kørsel.
I det overordnede resultat, finder den faktisk ikke fejl på Automatik, men scroller man lidt ned under Automatik, så er fejlene faktisk vist.
Stopper jeg motoren og sætter tænding på og laver autoscan igen, så er de ikke vist. Hmm, vil håbe der dukker nogen op med DSG og MQB platform, som kan forsøge med et autoscan i tomgang og under kørsel :)
Derudover har jeg en fejl på noget med softwareversion, som straks kommer igen, efter sletning. Lidt irriterende, for har næsten lige haft den på Volkswagen værksted hvor de havde en aktion hvor de netop skulle opdatere softwaren på infotainment systemet og denne fejl er først opstået herefter, den har aldrig været der før, men den er måske underordnet, for jeg oplever ingen fejl (og det har jo så iøvrigt intet med denne tråd at gøre).
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 31. okt 2020, 14:07
thg skrev:
31. okt 2020, 13:16
Har haft samme fejl på min og kan ikke slettes. Der skal laves en svm opdatering hos forhandler. Fejlen betyder ingenting. Det er kun svm opdatering på informations elektronik.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
thg
Indlæg af thg » 31. okt 2020, 14:10
Charlimike skrev:
31. okt 2020, 14:07
thg skrev:
31. okt 2020, 13:16
Vi snakker fejlen på noget software version?
Bare mærkeligt når de netop har lavet en aktion hvor softwaren til infotainment skulle opdateres og fejlen er så opstået herefter og man må da formode at det er nyeste version de har lagt ind ifm. aktionen.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 31. okt 2020, 14:14
thg skrev:
31. okt 2020, 14:10
Charlimike skrev:
31. okt 2020, 14:07
thg skrev:
31. okt 2020, 13:16
Hvis softwaren på din skærm er opdateret, skal der laves en svm opdatering også så da i din bil og server passer sammen. Tænker de ikke har lavet svm opdatering, ofte pga de ikke ved nok om tingene. Jeg måtte forbi 2 gange før de fik det laver rigtigt. Der er åbenbart flere lag når de sletter fejl, fordi jeg kunne fint se fejlen med vcds.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 31. okt 2020, 14:41
Du kan sagtens slet den selv med vcds eller vcp.
Vcp har et script til det. Vcds manuelt med udregning af koder. Bare spørg google.
thg
Indlæg af thg » 31. okt 2020, 14:44
Watcher skrev:
31. okt 2020, 14:41
Sletter med org. VCDS efter sutoscan, men denne fejl med software version er der straks efter ved ny sutoscan.
Indlæg af Watcher » 31. okt 2020, 14:45
Som der står skal du med vcds udregne koder. Du kan ikke bare trykke slet..
VCP er bedre for den har et script til det under tools
thg
Indlæg af thg » 31. okt 2020, 14:49
Watcher skrev:
31. okt 2020, 14:45
Ok, tak for det. Kender intet til det, nogen idé til hvor man kan se hvad man skal gøre 😀?
Indlæg af Watcher » 31. okt 2020, 14:56
Står på ham der google drengen. Jeg har ik brugt den metode i flere år da jeg bruger VCP til det. Men inde i tilpasninger står et tal. Det indtaster du i en formular og den beregner et nyt der derefter skal tastes i tilpasninger igen. Bare google fejlen
thg
Indlæg af thg » 31. okt 2020, 15:16
Tak for forslaget, men giver op, kan ikke finde noget relevant. Har fundet dette, men desværre ikke for fejlkode 1555 som min melder:
http://audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
Håber stadig at høre fra nogen med DSG og MQB platform om de også har en masse fejlkoder på automatik under kørsel når man laver autoscan og som ikke er der ved fejludlæsning kun med tænding på.
Xnomx
Tilmeldt: 24. nov 2019, 13:05
Indlæg af Xnomx » 7. maj 2021, 08:23
Har samme fejl på en Passat fra 2015 med DG250 og MQB platform. og bilen kører nemlig fint, så mon ik det er software fejl??
Torsdag,06,Maj,2021,16:31:08:64675
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 21.3.0.0 HEX-NET2 CB: 0.4543.4
Dataversion: 20210319 DS325.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZ3CZGE042973 Indreg.nr.:
adresse 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\0D9-927-770.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 0D9 300 041 A HW: 02E 927 770 AQ
Komponent og/eller version : DQ250-6F MQB H53 4801
Software kodning : 0014
Forhandlernummer : WSC 05311 115 00072
ASAM datasæt : EV_TCMDQ250021 001001 (VW48)
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 167EAC033808578B45F-8042
13 fejlkoder fundet:
P072C 00 [002] - -
P072D 00 [002] - -
P072E 00 [002] - -
P072F 00 [002] - -
P073A 00 [002] - -
P073B 00 [002] - -
P072B 00 [002] - -
10657 - Omdrejningssignal fra motorstyreenhed
P0726 00 [002] - Urealistisk signal
10740 - Ventil 3 i gearkassesektion 2
21207 - Trykreguleringsventil 3
P0797 00 [002] - Kortslutning til plus
thg
Indlæg af thg » 7. maj 2021, 08:30
Hvad jeg har konkluderet udfra tråden her, så er disse fejl der, når man scanner med motoren tændt/under kørsel.
Man kan dog i VCDS der hvor man sætter autoscan igang, fravælge et eller andet, kan ikke huske præcist hvad den hedder, men noget lign. grundig scanning og så kommer fejlene ikke når bilen er tændt.
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 128 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 10. jan 2022, 21:48
Står med Samme 12 fejl på Dsg på Min 2017 Touran 2,0Tdi Dsg6.
Nogen der ved :?: om hvis man får lavet Dsg opdatering ved Landberg, om man så får en anden software, der ikke laver alle de fejl :idea: :?:
soulniz
Tilmeldt: 31. aug 2012, 11:14
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af soulniz » 12. jan 2022, 18:01
Får samme fejl på min Audi A3 2.0 TDI med samme gearkasse.
Nuværende bil:
2009 VW Golf VI 2.0 TDI 110 hk
Org. Bi-xenon, RNS 510, multifunktionsrat, regnsensor, CH/LH lys, nedblændeligt bakspejl, fodrumsbelysning, gråmetal.
Tidligere biler:
2018 VW Golf VII 1.0 TSI 85 hk
2004 VW Touran 1.9 TDI 100 hk Van
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Gigel » 16. feb 2022, 12:09
Chr-Hj skrev:
10. jan 2022, 21:48
Hvis bilen køre og ikke fejler noget så skal du ikke tænke på dette. Kør bare i den og lad være med at udlæse fejlkoder mens motoren er startet. Nogle 0D9 enheder har dette "sygdom". Fejlene kommer ikke hvis du fx. teste bilen med ODIS :)
These users thanked the author Gigel for the post:
Chr-Hj
http://www.dsgfiles.com
Tilbage til "Transmission"
