g2 syncro??
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
g2 syncro??
hva kan dette holde til af nm???....´michael
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
- ThomasMN
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
- Geografisk sted: Biersted
Re: g2 syncro??
Ved det ikke selv, men mon ikke Sæther ved det?
Var hans G2'er ikke en Syncro?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=217761
- mtech
Re: g2 syncro??
oem g2 syncro knækker du nemt gearkassen på..gearkassen på sådan en er en 020..der er dog mulighed for at opgradere til rallye golf gearkassen som holder lidt mere..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Re: g2 syncro??
men vi er enige om hvis vi snakker 500 nm så er der kun 4 motion der duér ikke??
- mtech
Re: g2 syncro??
ja medmindre du gir den en rallye gearkasse med quaife eller sqs indmad..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 15:03
Re: g2 syncro??
Og så er det jo lige problemet med viscokoblingen ved bagtøjet.mtech skrev:ja medmindre du gir den en rallye gearkasse med quaife eller sqs indmad..
4motion er vejen frem vis du vil havde noget med mange NM,
- mtech
Re: g2 syncro??
det kan jo lade sig gøre..der kører jo vr6 syncro med 500nm+ på syncro drivline..men ja std 4motion klarer de krafter let..hellere ikke uden grund jeg har bygget 4motion på min...
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Re: g2 syncro??
men hva koster sådan en omgang du kan evt skrive pb hvis det er......og hvis man vælger rally modellen skal bagtøjet vel også laves om ikke??....
- mtech
Re: g2 syncro??
kommer jo helt an på hvad indkøbsprisen er på en drivline..tvivler nu på det kan svare sig..hvis du ikke har problemer med spind i 3-4gear på din dieselracer..tror jeg helt sikkert du får mere ud af at holde den fwd..med et sæt seriøse slicks der nedsætter hjulspind ..så sparer du nemlig den ekstra vægt som er i en 4motion drivline..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Re: g2 syncro??
oki det kan godt være det bliver sådan der er kun problemer i 1 og 2 og ikke det vilde i 3 gear ......
