Golf 7 1.6 TDI 110 DSG 7
Hej, jeg tænker at mit svinghjul nok er ved at stå af.
Den er begyndt at komme et klonk ved nedgearing specielt når jeg kører på motorvej. det samme sker periodisk når jeg tager den ud af P og hvis jeg sætter i R og slipper bremsen hvis jeg skal bakke op af en skråning.
Hvis jeg hæver bilen og drejer frem og tilbage på hjulet rasler det ret meget, der er dog ingen tydelige mislyde når bilen står i tomgang.
Jeg oplever også at bilen kan ruske ret vildsomt når den står i tomgang, det stopper med det samme når man letter lidt på bremsen så koblingen bliver aktiveret. dette er også periodisk.
Er der andre simple måder at vide sig sikker på at det er svinghjulet?
Er der noget specielt man skal være opmærksom på ved udskiftning af et dual mass svinghjul, eller er det bare plug and play? og er der andre sliddele der bør skiftes i samme omgang?
Er der nogen saglige argumenter for at vælge Sachs eller Luk?
Der er ingen fejl på VCDS
Jeg oplever ikke slip eller andet bøvl når den skifter gear, bilen har kørt 199.000 og der står ikke noget i service bogen om at der har været lavet noget i den dur på den. Jeg har selv kørt de sidste 70.000 i den.
Løst:
Svinghjulet fejler ikke noget. Det viste sig at være gearkasseophænget kombineret med møgbeskidte injektorer.
Klonk lyden kom fra gearkasseophænget, den hårde tomgang som følge af møg i brændstofsystemet kombineret med ophænget resulterede i at bilen ruskede i tomgang.
Jeg rensede dyserne ved at tilslutte slanger således at den kørte på ren additiv i 5-10 min det gjorde underværker!
Hjælp til fejlfinding, muligvis svinghjul, DSG 7 - Løst!
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Re: Svinghjul DQ200
Hej og velkommen til
Du bliver nok nødt til, at komme med lidt mere info. bl.a. om hvilken bil/motor og km.tal
Mange vil også sige, på med en tester
Moderator vil helt sikkert sige: Ret din overskrift til noget mere sigende om, hvad du søger hjælp til
Håber du får i sidste ende får den hjælp du søger til løsning af dit problem
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
- Tilmeldt: 25. sep 2019, 07:38
