Skurende lyd far kobling
- Tilmeldt: 18. jul 2015, 12:39
Hey Vagcars. Har lige erhvervet mig en A4b8 2.0TDI (billigt) og den har sådan en skurende lyd ved udkobling. Og intet ved koblingen oppe. Lyder det ikke som en ny kobling med div. og et nyt svinghjul?
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Re: Skurende lyd far kobling
Lyder kun som defekt udrykkerleje.
Men man skal jo ind til kobling/svinghjul når lejet skal skiftes, så må man jo vurdere om det også er ved at være udtjent
- These users thanked the author kGlerup for the post:
- nygaardmartin
Jeg tænker man ligeså godt kan skifte det hele når man alligevel er derinde. Er det noget som er til at gøre selv, hvis man ikke har 10 tommelfingre?
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Hej, jeg har oplevet et par gange på en b8, at det var det nåleleje der sidder i svinghjulet der rumler...
Man lagde mærke til det når man holder stille og kobler ud.
Svinghjulet er os lidt en sjov konstruktion på sådan en.
Mvh Jens
Mvh Jens
Jamen det tyder på at jeg må prøve at skifte det hele, er det til at gøre selv?Jensrodgaard skrev: ↑8. okt 2020, 19:16Hej, jeg har oplevet et par gange på en b8, at det var det nåleleje der sidder i svinghjulet der rumler...
Mvh Jens
Det er for mig lidt svært at svare på, da jeg ikke kender dine evner med værktøj i hånden... Men vil mene man skal have lidt erfaring med at skrue, for at skifte det...nygaardmartin skrev:Jamen det tyder på at jeg må prøve at skifte det hele, er det til at gøre selv?Jensrodgaard skrev: ↑8. okt 2020, 19:16Hej, jeg har oplevet et par gange på en b8, at det var det nåleleje der sidder i svinghjulet der rumler...
Mvh Jens
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Har også oplevet at det var det omtalte nåle leje - der er en opdateret version med flere nåle så vidt jeg husker.
Så må man bare håbe at akslen ikke har taget skade - så er det ikke sjovt mere - kobling, dualmas svinghjul mm er mere end dyrt nok i forvejen
Vil mene du skal være en erfaren "skruer" for selv at skifte, men hvor der er en vilje er der en vej
Benny
Benny
- Tilmeldt: 8. apr 2020, 07:13
Jeg har fået skiftet svinghjul/kobling på min a4b8 model 2010. Når kobling blev trykket ned lød det lidt som en traktor i tomgang ganske svagt. Der var intet at høre med koblingspedal løftet. Det kostede ca 12.000kr i stumper.
Fik tilbud fra Audi Flensborg ca 14.000kr, Audi Horsens 25-29.000kr.
