Er der nogen herinde der har prøvet at skifte Gearolie på en GTE?
Og vil du fortælle hvordan du gjorde?
Jeg har nemlig gjort følgende:
1: med VCDS tømmer jeg oliebeholder i gearkassen.
2: Olie tappes af - 2 Store bundpropper + niveau plastrør + lille skrue i siden.
3: Olie løber ud indtil den ikke drypper længere.
4: Alle aftapningspropper monteres igen. (Undtagen den under plast røret)
5: 7 L Olie fyldes på igen.
6: Med VCDS Fyldes olietrykbeholderen igen.
7: med VCDS startes AFT Oil level check (pumpen kører)
8: Overskydende olie tappes af.
9: Bundprop monteres og olie check stoppes med VCDS.
Det der er mystisk for mig er at jeg tappede 6,5L af gearkassen...
Men jeg kan kun få den til at tage 5 L igen. ????
Var gearkassen overfyldt fra fabrikken, - eller har jeg gjort noget forkert??
Håber der er kogle herinde der ved noget brugbart..
(Jeg har fyldt 1,5 l olie mere på.. - så den nu har samme mængde som den havde til at begynde med, - men det undrer mig at man skal hælde 7L på og derefter smide 2 liter ud efterfølgende)
Mvh John.
Gearolie skift på GTE - DQ400E
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Re: Gearolie skift på GTE - DQ400E
En tilføjelse..
Jeg har fra en vw mekaniker fået følgende info.
Ovenstående fremgangsmåde er ok men man kan nøjes med at fylde 6 liter på.
Og så skal man lade pumpen køre i ca. 5 min. - det er muligvis derfor jeg har haft lidt bøvl med at få den til at tage / beholde nok olie.
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Den skal have 7 liter.
- wqw.jpg (92.06 KiB) Vist 1005 gange
- 8278
Ja, - jeg har også læst i elsawin at den skal have 7 liter
Men hvorfor? - de 2 liter løber ud igen...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
