Min kollega har er problem med hans Citigo der ikke vil gå i gear, følgende er hans fejlbeskrivelse:
Bilen starter normalt. Kan derefter ikke vælge D, M eller R. Der sker ikke noget når jeg flytter gear vælgeren. Slukker motoren. Der kommer fint tænding på, men motoren vil ikke starte. N i displayet blinker og "Fejl på gearkasse" symbol kommer frem.
Efter et par dage starter bilen fint uden problemet. Dette er sket et par gange.
Næste gang prøver jeg at fjerne en af polerne på bat. i 15 min.
Bilen er en Skoda Citigo 1.0 Autom.gear. ASG 5.
Og følgende fejlkode er udlæst:
P185A00: Gearregulator. Komponent går trægt/er blokeret.
Nogen ideer til hvad der kan være galt?
Problem med at gå i gear på Citigo aut.
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
Re: Problem med at gå i gear på Citigo aut.
Skriver den det ikke selv?
Er den tjekket?
Er den tjekket?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Juhler
Altså Gearregulator? Ved det ikke, men hvis det bare er det kan det vel ikke være så galt..
- Tilmeldt: 1. apr 2022, 08:15
Har du fundet en Løsning på problemet, vi står i fuldstændig samme situation pt. bilen vil ikke starte, og den blinker med N
