DQ250 termostat - motor længe om at blive varm
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:03
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Hej derude
Jeg har en Passat 2011 2.0TDI DSG6 med DQ250. Jeg oplever at motoren er noget længe om at blive varm nu når vi er tæt på 0 grader. Jeg mener at have læst at det ofte er en termostat til gearkassen der fejler på disse. Er jeg helt galt på den?
Hvad siger i?
Her efter cirka 30 min blandet kørsel. Motorolien er varm, men vandtemperaturen lige i underkanten. -Thomas
Hvad siger i?
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: DQ250 termostat - motor længe om at blive varm
Det er det oplagte sted at starte i hvert fald.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 70&t=77046
Super, mange tak Hans!
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Min har problemet igen.... spørgsmålet er om det er den samme termostat der fejl igen og igen.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det var da mærkeligt med det lave km-tal.
- KMDTHY
Har jo skiftet termostaten på kassen Måske det er den anden termostat der begynder at drille. Men ja, den har da efterhånden lidt km på bagen, men kører særdeles fremragende endnu.
- i-s
Tænker lidt om man kunne afsløre denne fejl på DSG termostaten ved at logge kølevandstemperatur og gearkasseolie temperatur med VCDS + måske noget mere ?
God pointe i-s. Kender vi driftstemperaturen for gearkassen? Gætter den er meget vejrafhængig
- i-s
Det behøver man vel ikke kende. Tænker det relevante er at se om det er kølevandet der trækker gearkasse temp. med op eller om kølevand får lov til at stige til ~80-85 gr før gearkassen følger med.
Jeg skal lige se hvad jeg kan logge af data. Det er fra to forskellige styrebokse, og det ved jeg ikke om man kan i vcds.
Jeg kan ret tydeligt se at kølevandstemp følger olietemp.
Så hvis jeg kører lidt stærkere på motorvejen, og olietemp kommer over 75, feks 83-85 grader, så følger kølevanstemp med.
- KMDTHY
Er du sikker på om ikke ikke gearkasse temp kan udlæses igennem motorstyringen?
Nå - nu har jeg endelig fået skiftet termostaten på gearkassen. Købte en fra Mahle, og kan se at original mærkerne er fræset af, så kvaliteten burde ikke fejle noget.
Det har ikke hjulpet, så der er ikke andet for end jeg må tappe kølervæsken af og skifte motortermostaten. Det ligner efter instruktionen i elsawin at det er en større operation, for mange ting skal af, blandandet røret til oliepinden?
