Audi a3 dq250 gearkasse køre mærkeligt
Alt vedr. gear, kobling mv.
Thecalle
Tilmeldt: 19. feb 2014, 19:25
Indlæg af Thecalle » 2. feb 2021, 20:07
Hej folkens
Min Audi a3 2,0 tfsi quattro køre og skifter mærkeligt! Især når den er kold! Den hakker når man giver gas og kan finde på og hoppe og danse. Og har nogen dage svært ved og gå fra 1 til 2 gear 😑 samt den kan finde på pluslig og give gas aggressivt!
Det skal lige siges den har fået ny kobling og olie for 1000 km siden som jeg håbede afklarede problemet men uden held🙄
Nogen der har nogen ideer om hvad det kan være😎
These users thanked the author Thecalle for the post:
Sorensen_combi
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Re: Audi a3 dq250 gearkasse køre mærkeligt
Indlæg af HansH » 2. feb 2021, 20:30
Det lyder umiddelbart som om mechatronic'en (gearkassens styreenhed) kæmper lidt med tingene.
Hvor langt har bilen kørt ?
Har du fået udlæst fejlkoder med f.eks. VCDS ?
Thecalle
Indlæg af Thecalle » 2. feb 2021, 20:34
190000 km
Og ja men den laver ingen fejl 🤔🙄
claussor
Tilmeldt: 9. mar 2010, 13:08
Has thanked: 184 times
Been thanked: 287 times
Indlæg af claussor » 2. feb 2021, 20:35
Hvis det er en Quattro kan det vel ikke være en Dq250?
Indlæg af HansH » 2. feb 2021, 20:37
claussor skrev:
2. feb 2021, 20:35
Er det en Audi-ting ?
Min Passat har 4Motion og har DQ250.
Thecalle
Indlæg af Thecalle » 2. feb 2021, 20:38
Vcds oplyser den som dq250😏
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 2. feb 2021, 21:09
HansH skrev:
2. feb 2021, 20:37
claussor skrev:
2. feb 2021, 20:35
Det har Audi også på A3 quattro og S3, undtaget de nyere med DQ381.
Indlæg af HansH » 2. feb 2021, 21:42
OK - det må dermed være fastslået at det er en DQ250.
Efter koblingsskift skal der gennemføres en grundjustering.
Kan man gå ud fra, at manden der skiftede kobling på den, vidste hvad han havde med at gøre ? Og lavede den grundjustering.
Dette er et spørgsmål med et åbent sind.
Er der forsøgt med en ekstra grundjustering efterfølgende ?
Thecalle
Indlæg af Thecalle » 3. feb 2021, 19:24
Tænker og prøve og grundindstille gearkassen 😏
Tilbage til "Transmission"
