Jeg har lige købt en Touran 1.6TDI fra 2017 med dsg 7. Men jeg er usikker på hvilken type gearkasse den køre med. Jeg synes at jeg kan finde frem til at det er en DQ200 ved at søge lidt rundt, men er ikke sikker.
Findes der flere typer af gearkasser til denne model?
Hvordan med skift af olie i gearkassen, hvor ofte gør man det? Og er der evt et filter som skal skiftes i gearkassen?
Ellers nogen ting man skal være opmærksom på ved denne gearkasse?
Mvh Steffen L
Touran 1.6tdi fra 2017. Hvilken gearkasse?
- Been thanked: 27 times
Re: Touran 1.6tdi fra 2017. Hvilken gearkasse?
Den er med DQ200 gearkasse, og der er ikke interval for olie- eller filterskift.
Når det er sagt, er det ikke en dårlig ide at få skiftet olie - jeg fik det gjort ved 70.000 km på min.
Vær opmærksom på om den glider under skift - det ses ofte ved skift fra 3. til 4. gear.
Jeg fik skiftet koblinger på min under garanti af samme grund
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Well.. det er jo måske en af de komponenter i VAG familien der har fået mest opmærksomhed gennem tiden
Du vil kunne finde adskillige tråde herinde, hvor det debatteres (heftigt) for og imod.
Tror det bedste råd er at søge og læse lidt op på det, og så tage den derfra. Det er lidt for svært lige at opsummere det hele på 2 linjer..
- Det er en DQ200 - DSG7 du har i den 1.6TDI Touran.
- Der findes ikke som sådan flere "typer". Der kan ligge forskellig software i den, med forskellige shift maps afhængig af om det er diesel eller benzin den ligger i osv.... men det er overordnet set samme gearkasse
- Fabrikken foreskriver ikke olieskift på den gearkasse. Der er "livstidsolie" på den. Der er så nogen der siger - "arr.... den køber vi ikke helt!" .. og skifter det alligevel. Men der er ikke specificeret et olieskifteinterval på den fra fabrikken.
- Tilmeldt: 17. mar 2021, 10:32
Tusind tak alle sammen. Det var lige det jeg havde brug for. så blev jeg så klog
