Jeg en Passat der lige har rundet 65000 Km
Kontaktede SMC i Højbjerg for at høre om jeg skulle havde udskiftet og skyllet DSG gearkassen.
De sagde at min vogn havde tørplade kobling og at gearkassen derfor var vedligeholdelsesfri.
Men nu har jeg ikke det store kendskab til gearkasser, men koblingen er vel en del for sig selv
og gearkassen en del for sig selv. jeg forstår det ikke rigtigt ?
Skylning af DSG
- Tilmeldt: 8. feb 2017, 18:08
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Re: Skylning af DSG
Ud fra VWs kommentar at bedømme så kører du i enten en 1.4/1.5 TSI el. 1.6 TDI og dermed 7-trins DQ200.
Den har tørkoblinger så nul olie ved koblingerne.
Olien i gearkassen holder i princippet evigt. Nogen skifter det , måske efter 150/200.000 km men ikke for hver 60.000 km.
60.000 km DSG service er gældende for 6-trins m. vådkoblinger aka DQ250.
VW ved nok hvad de snakker om...
- These users thanked the author magre for the post (total 2):
- kGlerup • Anders And
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Skylning af DSG
Kun for at supplere magre's svar.
Grunden til at man normalt skifter olie på de andre DSG gearkasser: Koblingerne kører i den olie som også smører tandhjul/differeantiale. Så skidtet fra koblingerne bliver fordelt i hele gearkassen og skal derfor skiftes efter interval.
På den gode gamle 6-trins DQ250 bruges olien også i Mecatronic-enheden, gearkassens styresystem, hvilket gør olieskift endnu mere kritisk.
Din DQ200 gearkasser har som nævnt af magre koblingerne i "fri luft", så de ikke sviner gearolien. Mecatronic på DQ200 har sit separate oliekredsløb, adskilt fra den olie som smører selve gearkasse/differentiale.
- These users thanked the author kGlerup for the post:
- Anders And
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Skylning af DSG
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
