Skylning af DSG
Alt vedr. gear, kobling mv.
Anders And
Tilmeldt: 8. feb 2017, 18:08
Skylning af DSG
Indlæg af Anders And » 20. mar 2021, 14:57
Jeg en Passat der lige har rundet 65000 Km
Kontaktede SMC i Højbjerg for at høre om jeg skulle havde udskiftet og skyllet DSG gearkassen.
De sagde at min vogn havde tørplade kobling og at gearkassen derfor var vedligeholdelsesfri.
Men nu har jeg ikke det store kendskab til gearkasser, men koblingen er vel en del for sig selv
og gearkassen en del for sig selv. jeg forstår det ikke rigtigt ? :roll:
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Re: Skylning af DSG
Indlæg af magre » 20. mar 2021, 15:51
Ud fra VWs kommentar at bedømme så kører du i enten en 1.4/1.5 TSI el. 1.6 TDI og dermed 7-trins DQ200.
Den har tørkoblinger så nul olie ved koblingerne.
Olien i gearkassen holder i princippet evigt. Nogen skifter det , måske efter 150/200.000 km men ikke for hver 60.000 km.
60.000 km DSG service er gældende for 6-trins m. vådkoblinger aka DQ250.
VW ved nok hvad de snakker om...
These users thanked the author magre for the post (total 2):
kGlerupAnders And
[Afleveret] Opel Crossland :?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Re: Skylning af DSG
Indlæg af kGlerup » 20. mar 2021, 16:04
Kun for at supplere magre's svar.
Grunden til at man normalt skifter olie på de andre DSG gearkasser: Koblingerne kører i den olie som også smører tandhjul/differeantiale. Så skidtet fra koblingerne bliver fordelt i hele gearkassen og skal derfor skiftes efter interval.
På den gode gamle 6-trins DQ250 bruges olien også i Mecatronic-enheden, gearkassens styresystem, hvilket gør olieskift endnu mere kritisk.
Din DQ200 gearkasser har som nævnt af magre koblingerne i "fri luft", så de ikke sviner gearolien. Mecatronic på DQ200 har sit separate oliekredsløb, adskilt fra den olie som smører selve gearkasse/differentiale.
These users thanked the author kGlerup for the post:
Anders And
Has thanked: 3207 times
Been thanked: 4541 times
Re: Skylning af DSG
Indlæg af HansH » 20. mar 2021, 16:13
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
Tilbage til "Transmission"
