DSG DQ250 årg 2016 lyde ved gearskift
- Tilmeldt: 17. nov 2019, 19:59
Hej, Hej, nogen i gruppen der har en svag klak/ skiftelyd i jeres DSG DQ250 gearkasse fra 2016 når den skifter gear op af?? Har det fra 2 til 3 gear og 3 til 4 gear ved normal /let gaspedal. Gir jeg noget mere gas er det kun ved 2 til 3 gear. Den gør slet ingen lyde når den står i manuel og jeg skifter med padleshift ved rattet, ingen lyde!! Alle service på DSG er lavet og sidste service var for 10000km siden. Nogen bud her? Mon en grundindstilling ville hjælpe?? Hilsen
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: DSG DQ250 årg 2016 lyde ved gearskift
Min havde lidt det samme da den kørte med standard maps.
I standard upshifter den jo ved lave (for lave, efter min mening) omdrejninger med blød fod.
Når den laver den lyd du beskriver, så er det næsten som om .... at gearkassen selv bliver overrasket/overrumplet over at den lige har skiftet gear! Som om det kommer lidt bag på den ....
Da jeg fik lavet DSGMOD hvor den først skifter ved 1700 o/m, forsvandt denne "mislyd" dermed.
Nu virker skiftet meget mere naturligt / uanstrengt, og ikke som om gearkassen stresser sig selv med de tidlige upshifts.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 43 times
det DSGMOD - hvem laver det og kan / bør man få det lavet på en polo gti også
Lader til den har lidt nervøst gearskifte ved lave hastigheder
/Eichmeier
/Eichmeier
TVS og Landberg er vel de mest kendte.
På Sjælland har Anders D også høstet gode erfaringer med en 3. ... men det er nok ikke så relevant med din bopæl.
Hvad mener du med "nervøst" gearskifte ?
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har det præcis samme på min , dog 2014. Jeg kan undgå lyden ved at køre _MEGET_ forsigtigt, eller ved at give den noget klø. Når først gearkassen er helt gennemvarm, så er det væk.
Min begyndte med det omkring 200.000km. Nu har den kørt 315.000km og det er hverken blevet værre eller bedre. Så jeg har bare accepteret det. Men mit bud er at det er mechatronic enheden som begynder at miste sine egenskaber, og derfor ikke er helt skarp på skiftet.
Det lyder som en mekanisk "klak" , og alligevel vil jeg også beskrive lyden som et lille hvæs på en eller anden måde.
Nervøst lidt som en der ikke er god til at finde koblingspunktet - svært at forklare, det er tredjehånds fra konen
Tænker hun til at starte med skal køre forbi en forhandler
/Eichmeier
/Eichmeier
DQ250 er standard sådan designet at igangsætning lyder lidt morfar-agtig.
Dvs flere omdrejninger end du selv ville bruge til en normal, rolig igangsætning med manuel gryde, og lidt for "langsom" tilkobling.
Som om den skal for højt op i omdr inden den begynder at bide.
Sådan er den bare.
Og det kan i hvert fald Thomas godt forbedre med sit DSGMOD. Jeg skal ikke kunne svare for hvad TVS kan lige hvad den problematik angår.
Her er hvor VW fandt inspiration til DQ250... Se fra 0:08.
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Der må være forskel på DQ250 eller forskellige synspunkter. Jeg syntes ikke min er morfar-agtigt. Bevares, hvis man ikke er helt i hold og fortsætter fra 10km/t forbliver den i 2. gear og kan måske for syntes virke morfar? Jeg syntes dog det kører fremragende.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Fair nok.
Jeg skylder at sige at jeg vist kun har kørt ca 5 forskellige biler med DQ250 ... hvad jeg lige kan tælle.
Den jeg kender bedst ... min egen Passat ... har dette "karaktertræk". Og da jeg har hørt andre berette det samme herinde, antog jeg lidt at det nok var et generelt fænomen.
Men lad mig korrigere mig selv, og sige - min gør også sådan. Så har jeg ikke sagt for meget
Der er to scenarier:
1) det du beskriver Klaus - når man under deceleration giver gas igen. Der holder den 2g meget længe, og filer den i gang
2) igangsætning fra stilstand
Konen siger det giver god mening de forklaringer her, og lader til det er det den gør
Men kan være vi en dag skla komme forbi HANSH så kan du jo tage en tur og bekræfte det.
/eichmeier
/eichmeier
- KMDTHY
Tror der er stor forskel i mapping. Jeg har ej heller de problemer med at den skifter for tidligt. Kiggede lige da jeg var ude at køre for 20 min siden... der blev der først skiftet ved 22-2500 omdr ved let frisk kørsel. Kan se din er 2013, måske der bare fra 2011, som min Superb er fra, til 2013 er der sket ændringer. I hvert fald slet ingen tvivl om at en 2016 vil de have prøvet at lave endnu mere økonomisk, læs skifte gear langt tidligere.HansH skrev: ↑21. jun 2021, 15:44Fair nok.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Min tanke er at lyden handler om niveauet/hastigheden, af den roterende masse og motoromdrejninger.
Jeg synes også min DSG7 (2019) kan høres, når lydende ikke overdøves af noget andet, ved skifte fra 1-2-3 gear med åbne sideruder. Men. Er der er nu engang en lang række aktuatorer, inde i gearkassens mechatronic-enhed, der bevæger sig frem og tilbage for at udføre processerne med gearskifte, så vi mennesker med hang til nemme løsninger, ikke skal gøre det manuelt
Om lyden ikke er der, hvis man giver speederen mere "load", og gearskiftet først sker senenere, er umuligt for mig at vurdere.
I forhold til den konkrete "sag", så ja prøv at få lavet en grundindstilling. Det kan nogen gange (kortsigtet) afhjælpe nogen af symptomerne man kan høre/mærke på en DSG-bil.
