VW up ASG Lamelkobling kobler ikke ud
Alt vedr. gear, kobling mv.
mki
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mki » 21. apr 2021, 07:03
19941 Lamelkobling 1
Kobler ikke ud
Har prøvet at grundjustere den.
Den døjer med at finde bakgearet...
Hilsen MKI
mki
Re: VW up ASG Lamelkobling kobler ikke ud
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 07:53
Nu kan bilen ikke gennemføre en grundjustering!!!
og derfor ikke starte...
hvor gammel skal bilen være for at styreenheden skal skiftes? (TPI)
bilen er fra 9/12
WVWZZZAAZDD042573
Hilsen Mki
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 22. apr 2021, 08:11
Hejsa,
Det er ikke fordi vi ikke vil hjælpe dig, at du ikke får nogen svar.
Nok nærmere manglende erfaring, med den type gearkasse og fejl.
Det virker også til, at du selv ved noget, om en TPI på styreenheden.
Vakler du så mellem at skifte koblinger eller styrenheden på antagelser, eller hvad er det helt præcist du gerne vil med din tråd?
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 08:20
Hej Anders
Det jeg gerne vil med min tråd, er at få hjelp til at få bilen til at gå i bakgear!
Jeg ved ikke om det er styreenheden der gør, at den melder den fejl på Koblingen, eller det er en mekanisk fejl
Bilen har kun kørt 84000km og det har været et problem længe.
Hilsen Mogens
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. apr 2021, 08:24
Okay, så vi forudsætter, at du selv har hænderne skruet rigtigt på, og du gerne vil finde årsag og løsning selv :)
Det kunne være rigtig godt, hvis du startede med at lægge en full-log op (auto scan) med VCDS, så vi kan se styreenhedsversioner, og hele fejlen, som egendiagnosen har gemt.
Finder disse tråde:
viewtopic.php?t=127052
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... cu-recall/
https://www.honestjohn.co.uk/askhj/answ ... -vw-up-asg
https://www.google.com/search?q=asg+iss ... 20&bih=937
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 09:10
Hej Anders
Jeg har lige et spørgsmål til dig kunne du ikke lige prøve at ringe.
72246788
Venlig hilsen Mogens
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. apr 2021, 09:14
mki skrev:
22. apr 2021, 09:10
Hej Anders
72246788
Hej Mogens. Det er desværre ikke sådan det foregår: jeg prøver bare at hjælpe dig videre som lægmand, jeg har ikke ekspertviden i dit problem ;)
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 09:36
Anders D skrev:
22. apr 2021, 08:24
Finder disse tråde:
Det er helt okay.
Jeg kan bare ikke forstå du skriver at jeg gerne vil finde årsag og løsningen selv....
Så havde jeg jo ikke lavet et indlæg!
hilsen Mogens
These users thanked the author mki for the post:
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 549 times
Been thanked: 916 times
Indlæg af i-s » 22. apr 2021, 18:39
mki skrev:
22. apr 2021, 07:53
bilen er fra 9/12
WVWZZZAAZDD042573
Hilsen Mki
Hvilken styreenhed har den nu ?
bukki
Tilmeldt: 20. aug 2021, 07:54
Indlæg af bukki » 20. aug 2021, 07:58
Hejsa.
Jeg står i samme situation, og kan ikke få lov at grundindstille, og har nu en bil der ikke vil starte...
fandt du en løsning på dit problem?
så høre jeg gerne hvordan. der ikke meget info at finde på nettet om dette emne.. så måske vi hjælper andre medlemmer i fremtiden :)
mvh Bukki
au2mobil
Tilmeldt: 27. sep 2015, 14:33
Kommerciel bruger: www.au2mobil.com
Indlæg af au2mobil » 20. aug 2021, 08:08
det har jeg også prøvet. Afmontere den ene pol på batteriet og lad den stå 5 min, så kan du starte igen. det virkede ihvertfald for mig
bukki
Indlæg af bukki » 20. aug 2021, 08:25
den har stået uden strøm på hele natten, prøve her til morgen for at se om det kunne gøre det.
virkede heller ikke. desværre, men tak for input
Tilbage til "Transmission"
