Kobling Passat b 7
Alt vedr. gear, kobling mv.
keldj
Tilmeldt: 16. okt 2011, 15:58
Kobling Passat b 7
Indlæg af keldj » 30. apr 2021, 15:51
Er der nogen der kan hjælpe med moment på svinghjul og trykplade på passat 7 2,0 TDI CFFB motor 6 trin gearkasse ? Er der midterleje i svinghjul? Er det nødvendig med specialværktøj ? På forhånd mange tak
keldj
Re: Kobling Passat b 7
Indlæg af keldj » 2. maj 2021, 18:26
Ingen der har tjek på dette ?
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 3. maj 2021, 15:43
Trykplade: M6 = 13 Nm, M7 = 20 Nm
Svinghjul kan jeg ikke se på den motorkode, men har fundet på en ældre 3C med 140 HK 2,0 tdi motor, hvor p/n på bolte er identisk med cffb motor. Der er det 60 Nm/90g
Ingen pilotleje på manuel gear
der skal anvendes specialværktøj til at montere nav/trykplade da det er aut. just. og du risikere at ødelægge dette hvis du monterer på "skrå" (vigtig at trykpladen trykkes lige ind)
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tilbage til "Transmission"
