Hej Gutter.
Har før spurgt om samme, dog uden held, derfor prøver jeg lige igen.
Når jeg kobler ud i min golf 6 tdi (105hk) føles det som om at der er et slidt udrykkerleje, man kan nærmest
høre og føle den knurren lyd og svingning i koblingspedalen mellem gearskift (når der er omd. på motoren) . Jeg har skiftet kobling og udrykkerleje men uden at det hjalp. Jeg har fast/massivt svinghjul som så meget fint ud uden blå farve eller andet...jeg valgte ikke at skifte det.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
2012 Golf 6 1.6TDI Vibrationer i koblingspedal ved gearskift
- Tilmeldt: 1. jun 2020, 15:43
- Geografisk sted: GB
Senest rettet af Helmer68 12. maj 2021, 14:12, rettet i alt 1 gang.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Re: Vibrationer i koblingspedal
Min gør det også.
Her er alt også nyt.
Der sidder en lille beholder på slangen til koblingen som er en tryk akkumulator hvis jeg har forstået det rigtigt.
Måske at det er når de går til at problemet opstår.
Min gik i stykker og gav luft i koblings systemet og skulle luftes godt og grundigt ud og kører så igen.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
