2012 Golf 6 1.6TDI Vibrationer i koblingspedal ved gearskift
Alt vedr. gear, kobling mv.
Helmer68
Tilmeldt: 1. jun 2020, 15:43
Geografisk sted: GB
Indlæg af Helmer68 » 11. maj 2021, 17:57
Hej Gutter.
Har før spurgt om samme, dog uden held, derfor prøver jeg lige igen.
Når jeg kobler ud i min golf 6 tdi (105hk) føles det som om at der er et slidt udrykkerleje, man kan nærmest
høre og føle den knurren lyd og svingning i koblingspedalen mellem gearskift (når der er omd. på motoren) . Jeg har skiftet kobling og udrykkerleje men uden at det hjalp. Jeg har fast/massivt svinghjul som så meget fint ud uden blå farve eller andet...jeg valgte ikke at skifte det.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
Senest rettet af Helmer68 12. maj 2021, 14:12, rettet i alt 1 gang.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Re: Vibrationer i koblingspedal
Indlæg af mojo » 11. maj 2021, 20:37
Min gør det også.
Her er alt også nyt.
Der sidder en lille beholder på slangen til koblingen som er en tryk akkumulator hvis jeg har forstået det rigtigt.
Måske at det er når de går til at problemet opstår.
Min gik i stykker og gav luft i koblings systemet og skulle luftes godt og grundigt ud og kører så igen.
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 11. maj 2021, 21:03
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Tilbage til "Transmission"
