Problem med trykslange efter koblingsskift, Octavia RS TSI 2015
Alt vedr. gear, kobling mv.
5e5RS
Tilmeldt: 12. maj 2021, 07:59
Indlæg af 5e5RS » 12. maj 2021, 08:33
Har lige fået skiftet min standard kobling ud med Sachs performance, med tilhørende dobbelt svinghjul og ny slavecylinder. Kørte ca 10 km før trykket åbenbart blev for meget, og hydraulik slangen til koblingen blev skudt af ( billede ). Dette gentager sig flere gange. Derudover synes jeg koblingen er ekstremt hård, samt meget on/off , selvom det "kun" er en performance. Har ikke selv den store tekniske erfaring, så alle råd og tips modtages med åbne arme.
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 100 times
Re: Problem med trykslange efter koblingsskift, Octavia RS TSI 2015
Indlæg af Mikkel G » 12. maj 2021, 08:47
Mon det vil hjælpe noget, at få en armeret slange i stedet?
Satte en på min 2.0 TFSI, da jeg fik Helix paddle kobling i, men skiftede den efterfølgende til en RTS,
da den var for hård til daily..
Har ikke oplevet det med den popper af, selvom pedalen var ekstrem hård..
Kører med denne: https://www.akstuning.co.uk/shop/home/2 ... _option-no
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km. 8-)
Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
Mikesorensen
Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
Has thanked: 9 times
Indlæg af Mikesorensen » 12. maj 2021, 09:43
Der er helt klart noget galt, endten fejlmonteret eller fejl i del.
Skete lidt det samme på vores vrs fra 2017. Samme kobling, svinghjul og slavecyl. Den var mega hård, men anede ikke bedre, så kørte bare , og fruen pisse sur. Ca 2000-3000km senere, virkede koblingen ikke. Kunne ikke koble ud, fik skilt igen og havde snakket med Sachs imellem tiden og de sendte ny slavecyl, på med den og det kørte igen og den var slet slet ikke så hård bagefter, meget tæt på og køre med std kobling :-).
Mvh Mike
5e5RS
Indlæg af 5e5RS » 12. maj 2021, 10:10
Det lyder meget som mit problem. Især det med den sure frue 😜 gad vide om man kunne prøve med den originale slavecylinder ? Har som sagt ikke den store mekaniske forstand..
Mikesorensen
Indlæg af Mikesorensen » 12. maj 2021, 10:42
Hehe ja, mindede uhyggelig meget om mit problem ;)
Jeg ved desværre heller ikke så meget om det mekaniske. Så os derfor vi ikke vidste bedre og kørte med det. Men kan ihvertfald kun sige at der med garanti er noget galt.
Ved desværre ikke om det virker med den orginale slavecyl. Vi fik den defekte dækket af Sachs :)
5e5RS
Indlæg af 5e5RS » 12. maj 2021, 10:56
Så håber jeg dælme de er indstillet på at betale en del af mekaniker regningen oveni !!!
Mikesorensen
Indlæg af Mikesorensen » 12. maj 2021, 11:03
Jeg havde en kammerat til og skifte mit. Så jeg fik ikke noget. Men gjorde heller ikke det store ud af det.
Så tænker det kommer meget andpå hvor og igennem hvem du har købt delene 🙈
5e5RS
Indlæg af 5e5RS » 12. maj 2021, 11:11
Delene er købt af mig, direkte fra Sachs. Derefter monteret af aut mekaniker. Så det bliver spændende 🙃
Mikesorensen
Indlæg af Mikesorensen » 12. maj 2021, 11:23
Åhh ja okay, krydser fingre for dig så. Men altid noget det er monteret på autoværksted . Så de ikke tror det gjordt derhjemme. Må gøre du står stærkere 👍🏻
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 12. maj 2021, 14:03
1. Der mangler da en klips som skal holde slangen på plads
2. Og hvad laver den strips der i den anden ende.........???
Det ligner lidt at der er fusket lidt
5e5RS
Indlæg af 5e5RS » 12. maj 2021, 14:09
Klipsen kunne ikke holde, derfor er den afmonteret på billedet. Strips en er fra et forsøg på at få den til værkstedet med tryk på koblingen. Den holdt heller ikke 🙃😟
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 12. maj 2021, 19:33
Jeg kører selv i en RS fra 11/2015 også med Sachs koblingen.
Jeg skiftede hverken svinghjul eller slavecylinder(skiftet ved 97000 km) og den er ganske lidt hårdere end standard.
These users thanked the author Jesper_christiansen for the post:
5e5RS
Tilbage til "Transmission"
