Passat 2.0 TDI 140 hk 2011 problem med at kom i 1 gear
Alt vedr. gear, kobling mv.
vikingtet
Tilmeldt: 20. feb 2011, 21:05
Indlæg af vikingtet » 23. maj 2021, 20:35
Hej håber jeg kan får nogle god råd
På det sidst er det blevet lidt svært at får bilen i 1 gear. Skal presse hård til højre, og up inden den vil i 1 gear.
Der er ingen mislyd, eller problemer med de andre gear.
Bilen er fra maj 2011 2.0 TDI , manuel gear
PS: bilen er har kun har 1 jer , mig 😏
Takker
Mohamed
Kim B Olesen
Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked: 8 times
Been thanked: 12 times
Re: Passat 2.0 TDI 140 hk 2011 problem med at kom i 1 gear
Indlæg af Kim B Olesen » 24. maj 2021, 10:05
Hvor langt har den kørt ?
Hvordan mærker koblingen, kunne godt være den eller rettere udrykkerleje der var lidt træt og ikke koblede 100% ud 🤔
Du har ikke en tyk måtte i bilen der går i klemme under koblingen ?
Hjælper det at sætte den i 2. Gear og derefter direkte i 1 gear ?
vikingtet
Indlæg af vikingtet » 24. maj 2021, 15:49
Den har kørt 224.000
Ikke nogen måtte under koblingen
Hjælper at sætte den i anden gear og tilbage igen.; dog skal jeg have presset gærstanden hårdt mod Venstre
At skift til anden gear og tilbage igen til 1 gear normalt der vil den ikke i 1 gear
Koblingen og svinghjul skiftet da den havde kørt ca 95.000 Km
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 24. maj 2021, 16:51
Hvordan skifter den når motor ikke er startet? DEt kan vise om det er skiftemekanismen eller kobling der er problemet.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
vikingtet
Indlæg af vikingtet » 24. maj 2021, 21:26
Ingen forskelle om motoren er slukket eller tændt
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 24. maj 2021, 22:10
Så ville jeg kigge på skiftemekanismen, de kan grundindstilles relativt enkelt https://youtu.be/sheTKD03hmo
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Tilbage til "Transmission"
