Hejsa,
har en Audi A5 fra 2008 med multitronicgearkasse.
der ingen fremdrift på bilen, men kan dog godt komme i gear.
jeg har skiftet gearkassen, kodet den, samt fjernet komponentbeskyttelsen. har også givet den ny olie 7 L ATF.
ingen fejl i fejllager.
er der nogen der har været ud for sådan et problem med de her gearkasser før ?
skal dog lige siges at jeg faktisk har skiftet gearkassen 2 gange, da den første blev konstateret ''defekt'' efter en bestemt procedure der fulgt hvor man skal tjekke nogle parameter i måleværdier. og eftersom de overholdte det der var forskreven, var sidste udgangspunkt at den ''nyere'' brugt gearkasse dømt defekt. nu sidder jeg bare med min 2. nyere brugt gearkasse med samme problem. nogle der har nogle fif ??
2008 Audi A5 - Multitronic gearkasse (ingen trækkraft)
- Tilmeldt: 22. jun 2021, 20:51
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Re: Multitronic gearkasse (ingen trækkraft)
En tidligere kollega havde samme fejl, men det var tuboen, der var gået. De nåede også at skifte gearkassen én gang før de prøvede turboen. Jeg tænker ikke det er helt samme issue, da han godt kunne sætte igang.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
Re: 2008 Audi A5 - Multitronic gearkasse (ingen trækkraft)
normalt plejer den at smide fejlkode P0299 hvis turboen ikke yder nogen kraft. i det her tilfælde går jeg ud fra turbo er ok, da den kan starte uden fejlmeldinger selv hvis jeg giver den speeder. bilen kan bare ikke rykke sig frem eller tilbage mærkeligt nok så nogle gange når bilen er på lift kan hjulene rotere rundt meget langsomt og stopper hvis man giver gas(i D funktion). og sjovt nok hvis den er startet og man sætter den i D eller R kan man skubbe bilen frem og tilbage(som om den er i frigear), som om den mekaniske del af gearkasse ikke griber fat i gearhjulene. håber der nogen der kan hjælpe er ved at gå psykisk ned haha
