Er der samme fremgangs måde når man skifter olie på DQ381 som på DQ250?
Venlig hilsen Bo
Olieskift DQ381 samme som DQ250?
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 367 times
Re: Olieskift DQ381 samme som DQ250?
DQ381 har separat smøring af mechatronic. Så der er to olier der skal skiftes på den (hvis man altså vil skifte begge)
- Been thanked: 32 times
Det passer ikke helt.
Der sidder en bundprop mere på dq381 ude i siden men du fylder på på samme.måde som med dq250 og skal ikke fylde flere slags olie eller andet på. Mener også skifte intervallet er rykket fra 60 til 120 samt at filteret skal udsk hvis der er spåner eller andet i olien og det er ikke sjovt at komme til det filter
- Been thanked: 94 times
Ja, vw siger det er 120kkm interval, og så snakkede vi om at hvis det var lige så nemt som DQ250 så kunne vi bare skifte selv en ekstra gang for hver 60kkm.
Det er måske spild af kræfter?
Skal man have computeren på, mit VCDS kabel er åbenbart blevet for gammelt. Bilen er en Tiguan 2.0TDI fra 2019.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ikke nødvendigvis, men hvis du vil grundindstille den, så skal du have f.eks VCDS på.Bopjensen skrev: ↑26. jun 2021, 07:48Ja, vw siger det er 120kkm interval, og så snakkede vi om at hvis det var lige så nemt som DQ250 så kunne vi bare skifte selv en ekstra gang for hver 60kkm.
Jeg skifter ved 120kkm - kan ikke se nogen grund til at skifte før. Jeg skifter så filter også, selvom VW siger filteret på en DQ381 er lifetime - hvad det så end betyder.
Og som Markhh skriver, så skal der tappes af 2 steder og fyldes i 1 sted.
Ok, men VW grundindstiller vel heller ikke?
Er det samme fremgangsmåde som på DQ250
5-6 Liter på og så tappe af mens den går i tomgang?
- i-s
