Underlige ryk ved motor
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:49
Jeg har lige fået et problem (forhåbentligt lille)
Når jeg kører med 1500omd i 6gear, og akselrerer, så begynder det at hoppe/ryste ude i motoren, på en eller anden måde..
Kan kun fremprovokerer det i 6gear..
Bilen er en Octavia II fra 05, 2.0tdi 6gear..
nogle bud på hvad det kan være??
Jeg tror uden at vide det at det er noget med enten kobling eller svinghjul..
På forhånd tak
Find
På forhånd tak
Find
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Underlige ryk ved motor
Det er en TDI !! Den er med "stive tændrørskabler" !!ronny85 skrev:tændrørs kabler evt. Hvor meget har din motor kørt
Siden det er ved sejtræk, så kunne det måske være noget luftmassemåler !
Kim B., club GOLF Danmark
Den har kørt 116000km..
Tvivler på der er tændrør, der er jo nok nogle gløde rør.
Hvordan kan man finde ud af hvor problemet ligger??
Find
Find
- Tilmeldt: 30. jun 2008, 19:33
he he... stive tændkabler.... den har jeg så ikke hørt før....
gløderør er kun til at kold starte/starte motoren....
jeg ville prøve få udlæst fejl lageret...
Hvis det er noget med luftmasse fidusen, så vil det ses som en fejl??
Find
Find
- RasmusSkov
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
- Geografisk sted: Viborg
Hey det lyder lidt som om det var samme problem jeg havde i min 2,0 TDI, og der var det kobling/svinghjul. Hvor er du fra i landet ?
Hilsen Rasmus
VW touran 1,6 SCR DSG 2019.
http://www.Oliebiksen.dk
Castrol olie, Bell ADD, Autoglym,Varta, Optima Batterier og Philips autopærer.
Er der ingen med lidt erfaring på området?
Er det noget en mekaniker nemt kan teste, nu der først kommer i 6gear?
for så må jeg jo forbi mit skoda værksted
- Tilmeldt: 16. feb 2009, 13:37
Så har den været til fejlfindings service hos VW.
Der var ingen fejl at i hverken motor eller DSG. De havde så kørt en test på indsprøjtnings systemet, og der kom heller intet frem. – Noget med at man kunne se et diagram over hvordan de 4 indsprøjtninger åbnede, hvilket tryk de havde osv.
Den manglede 2 motoropdateringer og dem havde den så fået.
Men inden for 5 km fra værkstedet gjorde hakkede/udsatte den igen, hvis jeg sørgede for den skulle trække meget og omdrejningerne var under ca. 2000. Over 2000 forsvinder problemerne stadig!
Så nu er jeg lige vidt, men lidt fattigere?
VW løsning er flere test. Hvilket jo lyder rimeligt nok, men at give VW blanco til timer og udskiftninger tør jeg ikke lige. Så pt. leder jeg stadig efter gode ideer som jeg kan teste.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Kobling og svinghjul.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Vrå
jeg har lige haft lignende problem på min touran. der var det ledningsnettet på dyser der var skyld i problemet.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
ville også umiddelbart sige ledningsnet men ville ha tester og evt ud og køre en tur for at være sikker
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Hvordan tester man kobling/svinghjul?
Hvordan tester man ledningsnettet til dyserne? - ud over at skifte det. Hvis det ikke koster det store, er det jo en god måde at teste på
- kimhemm
Har også hørt om et par stykker hvor det har været brændstoffilteret/pumpen der har drillet
ledningsnettet koster omkring 600 . og min ga ingen fejl . men der har ikke været noget efter at det blev skiftet. tog en god time at skifte det selv.
Tja, det lyder til jeg skal igang med at se hvilke af fejlene det kan være.
