Hvor er slavecylinder i 1.9tdi BLS?
Alt vedr. gear, kobling mv.
oysterking
Tilmeldt: 17. aug 2020, 23:37
Has thanked: 15 times
Indlæg af oysterking » 26. feb 2022, 10:08
Jeg overvejer at skifte min slavecylinder og hovedcylinder. Bilen er Passat 3c 1.9 tdi BLS (WVWZZZ3CZ8E148641 ).
Men jeg er ikke sikkert hvor er min slavecylinder. Billedejeg har læste i nogen modeller det er ind i gearbox.
Jeg kigger på dette billede fra parkslink24 men det hjælper ikke meget. Billede
Tak på forhånd
Vh
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Re: Hvor er slavecylinder i 1.9tdi BLS?
Indlæg af janny » 26. feb 2022, 10:16
Den sidder ovenpå gearkassen ud mod front af bilen. Pil luftfilterkassen op så kan du se den.
These users thanked the author janny for the post:
oysterking
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
oysterking
Indlæg af oysterking » 26. feb 2022, 10:25
janny skrev:
26. feb 2022, 10:16
Tusind tak for hurtig svar.
Jeg har lige tjekket at der er ingen fluid tab i bilen. (bremsevæske reservoir var full).
Tror du kan skiftning af mastercylinder og slavecylinder hjælpe at løse problemet at koblingspedal kommer ikke tilbage nogen gang?
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 26. feb 2022, 10:28
Få den luftet ud.
Der er mange tråde omkring det problem.
Den lille box som sidder på slangen kan gøre at den lader er smule luft ind i systemet når den bliver gammel.
oysterking
oysterking
Indlæg af oysterking » 26. feb 2022, 10:57
mojo skrev:
26. feb 2022, 10:28
Få den luftet ud.
Mange tak for hurtig svar. Jeg tror, vi vil prøve den først.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 26. feb 2022, 13:37
Oven på gearkassen
5trins gearkasser sidder den udv.
6trins gearkasser sidder den indv.
norn
Indlæg af norn » 26. feb 2022, 13:41
Det er tit den her der er i stykker hvis der kommer luft i koblingen , der sidder en lille membran inden i som blir utæt
oysterking
Indlæg af oysterking » 27. feb 2022, 16:55
norn skrev:
26. feb 2022, 13:41
Tak for besked. Tror du man kan bare skifte pakning der og løse problemet billigt? :)
Screen Shot 2022-02-27 at 16.50.02.png (74.3 KiB) Vist 494 gange
Screen Shot 2022-02-27 at 16.49.47.png (174.33 KiB) Vist 494 gange
mojo
Indlæg af mojo » 27. feb 2022, 19:22
Det er ikke pakningen.
Det er inde i dimsen som efter hvad jeg ved en tryk akkumulator som har en membran og en fjerdedel.
Når membran revner kommer der det luft fra bagsiden af den ud i systemet.
Når den er luftet ud er alt fint igen.
At den ikke virker har ingen betydning.
oysterking
Tilbage til "Transmission"
