Olieskift i DSG gearkasse på Tiguan. Gør man?
- Tilmeldt: 5. jul 2021, 13:58
Min uautoriserede mekaniker mener bestemt ikke, at min Tiguan skal have skiftet gearkasseolie. Han siger der står, at den er smurt for livstid. Men jeg mener at have set intervaller på 60.000 km. Nogen der kan afklare dette? Det er en Tiguan fra 2017, 2.0 Tdi.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Re: Olieskift i DSG gearkasse på Tiguan. Gør man?
Jeg har en Octavia 2.0 TDI fra 2018. Den er med 6 gear DSG (Dq250) og her er intervallet 60Kkm
- Has thanked: 3237 times
- Been thanked: 4583 times
Argh... din mekaniker skal hjem og læse på stoffet igen
Din gearkasse har vådkoblinger og skal have skiftet olie.
Hvis det er en DSG6 (DQ250) er det hver 60.000
Hvis det er en DSG7 (DQ381) er det hver 120.000
Ok! lidt skræmmende... er ret sikker på, det er en 7-trins og så er der tid endnu. Har lige rundet 64000.
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er 7 trins DSG med vådkobling i tiguan , så den skal ha skiftet olie og filter
For hver 180.000km skal der skiftes olie 3steder på firehjulstrækket
Vinkelgear på gearkassen - haldex koblingen ved bagtøjet og olien i bagtøjet
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
Uanset hvilken type gearkasse det er, automat eller manuel, så skal der skiftes olie.
Det der “levetidssmurt” er simpelthen bullshit.
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Og få det gerne skiftet hyppigere end foreskrevet. Specielt hvis du trækker tung trailer eller campingvogn.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
Og få skiftet din mekaniker i samme ombæring - Han virker da ikke som om han er fulgt med tiden, hvis han kan vide så lidt om DSG gearkasser, som vel er suverænt den mest udbredte automatgearkasse herhjemme.
- These users thanked the author KBoesen for the post (total 4):
- HansH • jansom • jonas_kofoed • Passatg 3c
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Jeg så i et afsnit af AutoDoktoren på Youtube forklaringen på "Levetids"-olie på gearkasser. Det er fordi at levetiden af en bil i Tyskland regnes til 180.000km af bilproducenterne. Det kan de fleste olier og gearkasser godt holde til. Men det er en håbløs antagelse og de anbefalede at få skiftet olier på alle gearkasser for hver 60.000 km, faktisk uden undtagelser, som jeg husker det.
- These users thanked the author Passatg 3c for the post (total 2):
- HansH • jansom
VAGs i huset lige nu:
Problemet er ikke kun at olien bliver “brugt”, den bliver også nedbrudt ved bare at være til stede.
Ilten og fugten i luften gør den bliver nedbrudt og til sidst ikke har sine mekaniske egenskaber.
