Har en Alhambra som har kørt 177t. Fik skyllet gearet ved 170t som vist er en dårlig ting.
Den skifter blødt ved normal kørelse. Nigen gange når farten er sat ned fra 80 til 60, hvor den bliver i 6. Gear og jeg giver hurtigere op, dog uden den skifter ned kan der kom et forholdsvis stort ryk.
Andre gange er det ved lav hastighed hvor jeg igen giver gas hurtigere end normalt men ikke fuld gas kan rykket også komme. Synes umiddelbart at der er oftet når gassen gives med kontakt til fartpilot.
Synes ikke det er når den skiftet gear med i et gear ved gas og ikke fx kun i 6. Gear.
Nogen foreslag ?
Dq250 hakker ved gas
- Tilmeldt: 8. feb 2022, 19:43
Re: Dq250 hakker ved gas
Ingen som kan hjælpe ?
Fornemmer ikke den glider i det. Nogen gange ved stop i lyskryds kommer der et mindre ryk i gearet når den holde helt stille.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Hvad får dig til at sige det er gearkassen, det der kunne meget vel være motoren
Men måske lidt mere respons hvis folk vidste hvad motor eller årgang det var og om det var benzin eller diesel
Oops...
1.4 tsi 150hk. Den berygtet CAVA. 11/2011. Skiftet kæde mm ved 130t
