Kobling i 2.0 tdi hopper/glider
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 08:02
- Geografisk sted: Aalborg
Jeg har lagt mærke til at min Octavia hopper/glider lidt når jeg starter i 1 eller andet gear. Det er altså ved igangsætning og det forsvinder når bilen bliver driftsvarm og kan ikke fremprovokeres. Er det normalt eller bør jeg køre på værksted?
Bilen er en årgang 08' og har gået 40000km. Fænomenet har været der i et stykke tid.
Bertelsen
Bertelsen
Skoda Octavia 2,0 tdi dpf combi '08
- RasmusSkov
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
- Geografisk sted: Viborg
Re: Kobling i 2.0 tdi hopper/glider
Syntes det lyder lidt som samme jeg oplevede med min Octavia2... når man havde kørt ca 7-10 km var det væk... Har du bemærket om den har en rysten ved lidt højere omdr, ved alm acceleration ?
Jeg fik skiftet kobling/svinghjul på garantien på min.
Hilsen Rasmus
VW touran 1,6 SCR DSG 2019.
http://www.Oliebiksen.dk
Castrol olie, Bell ADD, Autoglym,Varta, Optima Batterier og Philips autopærer.
Præcis! Når jeg har kørt ca 8 km er det væk. Den ryster ikke ved acc. på eksempelvis motorvej fra 110km/t til 130km/t.
Det er også det med kobling og svinghjul jeg har bange anelser om, man har jo hørt det så tit.
Jeg ved bare ikke om man har forbedret kobling og svinghjul i min model 08' fremfor en lidt ældre model?
Bertelsen
Bertelsen
- RasmusSkov
prøv og kør ca 1700 omdr i 4 gear, også stille og roligt give lidt gas, hvis den vil ryste det, så kan det nemt være koblin/svinghjul.
Hilsen Rasmus
Det prøver jeg lige når turen går hjemover i eftermiddag.
Takker
Mv
Bertelsen
Takker
Mv
Bertelsen
Nu har jeg flere gange prøvet at accelerere i 4. gear mellem 1500 og 2000 omdr. og der er ingen rysten.
- RasmusSkov
okay, det kan også godt være det ligger et andet sted i omdr, f.eks 2000-2500.
Har sendt en PB til dig
Hilsen Rasmus
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 19:00
Det samme havde jeg på min, jeg fik skiftet svinghjul på garanti.
Det var tilbage i slutningen af 2006 og min var ikke den første de havde skiftet på.
Kun ved igangsætning eller ved ca. 1700omdr.?Det samme havde jeg på min, jeg fik skiftet svinghjul på garanti.
Kun ved igangsætning, jeg kunne ikke mærke noget i 2-6 gear. eller bak gear.
Interessant Så er den vist gal med min ogsåKun ved igangsætning, jeg kunne ikke mærke noget i 2-6 gear. eller bak gear.
