Koblingspedalen i min Altea årgang 2005 går i bund.
Jeg kørte ikke selv i den da det skete, men i.flg chaufføren, kom det pludseligt og uden nogen lyde, som ting der knækker eller andet.
Har læst herinde og andre steder at det ofte er master eller slavecylinderen der fejler.
Jeg startede med at lufte ud på slavecylinderen, der kom ikke noget luft/væske, pillede så slangen af udgangen på mastercylinderen, der kom kun få dråber, når pedal trædes i bund.
Afmonterede mastercylinderen, og testede den på bordet, der kommer lidt væske ud, men ikke så meget som jeg forventede.
Skilte den ad, kunne stadig ikke se nogen fejl.
Købte en ny, syntes den virkede på samme måde, men monterede den, nu jeg havde købt den og haft væske på.
Jeg kan nu lufte ud på slavecylinderen, men når jeg strammer udluftningsskruen, går pedalen stadig i bund.
Afmonterede slavecylinderen, stemplet bevæger sig max 20 mm når jeg holder imod, er det nok til at koble ud?
Satte en kort forlænger i hullet på koblngshuset (istedetfor slavecylinderen) og selvom jeg trykker den 20-30 mm ind, kobler den ikke ud.
Skal jeg skifte slavecylinder, eller lyder det mere som et gearkasse der skal afmonteres for at se til koblingen?
Altea årg. 2005 1.9 TDI (BKC). Koblingspedal i bund
- Has thanked: 3242 times
- Been thanked: 4597 times
Re: Koblingspedal i bund
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Altea årg. 2005 1.9 TDI (BKC). Koblingspedal i bund
Frigivet, tak
- Tilmeldt: 15. sep 2019, 14:51
Fandt fif herinde med at udlufte slave og hovedcylinder via venstre bremsekaliber, så nu bør der ikke være luft i systemet.
Pedal er stadig ikke ok, men der er lidt modstand lige før den er i bund.
Tidligere blev pedal ikke hård når jeg klemte slange mellem hoved og slavecylinder, det gør den nu, endda så meget at min hjælper knækkede trykstangen på den nye hovedcylinder
Jeg er stadig i tvivl om det er slave/masterproblem, eller om det er problem med udrykkerleje, udrykkergaffel eller koblingen.
Bør jeg ikke ved at fjerne slavecylinderen kunne trykke hårdt nok på udrykkergaflen til at koble ud, og derved kunne skubbe bilen som ellers er i gear?
Der har ikke været problemer med kobling eller mislyde inden denne fejl kom.
Da bilen kom hjem på fejeblad, skulle jeg rykke den nogle 100 meter, det gjorde jeg ved at starte i 1 gear, og så kørte den uden problemer eller mislyde.
Jeg har ikke noget problem med at afmonterer gearkassen (udover det tager tid og der er koldt udenfor) for at tjekke kobling, men vil gerne på forhånd teste om det giver mening at skille det ad.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 105 times
Der skal meget kraft til at koble ud direkte på udrykkergaffel, du skal nok have et dækjern eller lignende til hjælp.
Du kan evt. tage batteriet ud, så kan du komme til at løfte slavecylinder over bremsevæskebeholderen, så du er helt sikker på det bliver luftet ordentlig ud. De kan godt være drille lidt med udluftning
Hvis ikke det hjælper er der kun tilbage og rykke gearkasse ned. Det tyder også på en slidt kobling
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Vil lige afslutte denne tråd, men desværre uden en løsning.
Da jeg ikke ville proppe flere penge i bilen, og heller ikke kunne få plads i garagen før om nogle måneder, valgte jeg at sælge den med fejlen.
- These users thanked the author MHC for the post:
- carstenhjorth
