2010 Golf VI 1.6TDI - Hvine lyd fra turbo under acceleration
- Tilmeldt: 25. jan 2022, 00:19
Hej. Jeg står med et “problem” og det er, at hver gang jeg trykker det mindste på speederen kan jeg høre en form for hvine lyd fra turboen/motorhjelmen. Man kan både hører det ved lav fart, inde i byen, men det er en tydelig hvine lyd på motorvejen ved høj fart og man gir en smule gas. Dog forsvinder lyden helt når man slipper speederen men så snart man gasser en smule op laver den samme hvine lyd. Når man så trykker lortet helt i bund forsvinder lyden og man kan primært høre motoren brumme. Jeg er lidt bekymret da jeg skal på en lang køre ferie her til sommer, og vil ikke risikere at ende på værksted i udlandet. Det er en golf 6 1.6 tdi fra 2010 og har kørt 267 tusind km, fejler intet i motor, træk eller noget som helst, og der er ingen fejlkoder eller tegn på olie forbrug og den slags. Håber i kan hjælpe
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: 2010 Golf VI 1.6TDI - Hvine lyd fra turbo under acceleration
Det kan måske være wastegate på turboen, som ikke lukker helt tæt.
Det kan også være en utæt samling.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
