Hej forum
Jeg har en Passat B8 2015 2.0 TDI 150HK DSG6.
Har en raslelyd i bilen, når den holder i tomgang. Har fået fortalt det bør være mit svinghjul?
https://youtube.com/shorts/IEpsbisK8bg
Er der nogen der har en god vejledning til hvordan man skifter det? Jeg har prøvet at skifte en del andre ting, men aldrig svinghjul (bl.a. originalt svingbart træk, bremser, forhjulsleje, dsg olie).
Jeg har VCDS.
Måske nogen der kan skaffe en vejledning fra erWin?
Hvad skal ellers skiftes end svinghjulet? Lejer, kobling, bolte, møtrikker, olie?
Evt. nogen herinde der kan skifte det? :D
Mvh Tommy
2015, Passat B8, 2.0 TDI 150HK DSG6 – Raslende svinghjul
- Has thanked: 3258 times
- Been thanked: 4616 times
Re: Raslende svinghjul
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2015, Passat B8, 2.0 TDI 150HK DSG6 – Raslende svinghjul
Frigivet, tak
