vr6 1997 automatgearproblem AG4 Getreibe 01M 2201
Alt vedr. gear, kobling mv.
niels3063
Tilmeldt: 14. dec 2009, 20:04
Geografisk sted: Vestbjerg/Ålborg
Indlæg af niels3063 » 4. maj 2010, 21:58
hej
den vil ikke rigtig skifte op i gear, først når jeg er over 130 går den i sidste og det virker som converteren ikke er låst sammen.
når jeg skriver fejl ud siger den at:
00281 kørehastighedsføler (G68), 03-00 intet signal
jeg har haft føleren med tandhjul som sidder i final drive oppe, den ser fin ud, og spedometer virker.
er der nogen der kan jjælpe mig at finde probelmet, evt. hvor den rigtige føler sidder
mvh niels :?:
golf 3, vr6, highline, automatic, 1997
niels3063
Re: vr6 1997 automatgearproblem AG4 Getreibe 01M 2201
Indlæg af niels3063 » 5. maj 2010, 19:24
så fik jeg løst problemet
der sidder 3 sensorer på gearet en ved differentialet med et tandhjul på som trækker spedometer sender, med et stik/3 ledninger på.
længere fremme sidder 2 en under akkumolatorbracket og en lidt mere til venstre set forfra.
den under akkumolatoren er g68 kørehastighedsføler, som har vw no 095 927 321c, de to følere er ens men det er den her der styrer gearskiftet.
ohm skal være ca 800, men var 1400 megohm, efter den blev skiftet fungerer det fint igen
n
Snedsted
Tilmeldt: 9. mar 2023, 08:52
Indlæg af Snedsted » 20. apr 2023, 06:21
Hejsa.
Jeg sidder i dag med et problem der minder meget om dit. Du havde vel ikke nogle gamle billeder liggende over de stik. ?
På forhånd mange tak.
Been thanked: 2401 times
Indlæg af GaSelle » 20. apr 2023, 06:26
Snedsted skrev:
20. apr 2023, 06:21
Hejsa.
Indlægget er 13 år gammelt og brugeren har ikke været logget på de sidste 9 år; så det lyder lidt op af bakke.
Snedsted
Indlæg af Snedsted » 20. apr 2023, 06:39
GaSelle skrev:
20. apr 2023, 06:26
Snedsted skrev:
20. apr 2023, 06:21
Hejsa.
Ja er godt klar over det er et gammelt indlæg, men skader ikke at forsøge.
Tilbage til "Transmission"
