Olieskift på DSG
- Tilmeldt: 4. jan 2015, 21:32
- Geografisk sted: Randers
Re: Olieskift på DSG
Mener det er noget med at gearkassen ikke kan tømmes helt og derfor bliver man snydt af mængden... Men der må der lige være nogle klogere hoveder der kan rette mig, hvis det ikke er korrekt
Seat Altea 2006 2.0 TDI 16V DSG6
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Kan godt se din pointe, men at 2 - 3 L kan ikke tømmes ud..
det lyder sku underligt
Men ja, lad os se om ikke en klog person, ville hjælpe os
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
I forhold til 5,5 liter, bliver det jo kun godt 1,5 liter.. Lyder ikke helt dumt
Jeg tappede som sagt 5,5 L af bilen.
Hældte 5.5 L på igen, og efterfølgende tappede næsten 1L af.
Så nu har jeg jo 4,5 L i kassen + det der ikke er kommet helt ud.
Men det er jo langt fra de 7.2 L
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er rigtigt nok
Hvis gearkassen har været skildt ad , feks nye koblinger eller lign. Så tar den 7,2 liter
Ved alm. Olieskift kommer det hele ikke ud , så her er 6 liter nok
Plejer også kun at fylde 5,5 liter på , så løber der der kun et par dec.liter ud
som sagt, tappede jeg 5,5 L af, fulgte div. Forums DIY, og til sidst kom ca 1 L ud, altså har jeg 4,5 L tilbage, plus hvad der ikke kom ud, ved tømning.norn skrev:Det er rigtigt nok
lyder det forkert?
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
står bilen helt plan ? hvordan måler du temp ? det kan være de har overfyldt ved tidligere olieskift...Joker22 skrev:som sagt, tappede jeg 5,5 L af, fulgte div. Forums DIY, og til sidst kom ca 1 L ud, altså har jeg 4,5 L tilbage, plus hvad der ikke kom ud, ved tømning.norn skrev:Det er rigtigt nok
lyder det forkert?
ja bilen står plan, jeg målte temperaturen med vagcomskyrider skrev:står bilen helt plan ? hvordan måler du temp ? det kan være de har overfyldt ved tidligere olieskift...Joker22 skrev:som sagt, tappede jeg 5,5 L af, fulgte div. Forums DIY, og til sidst kom ca 1 L ud, altså har jeg 4,5 L tilbage, plus hvad der ikke kom ud, ved tømning.norn skrev:Det er rigtigt nok
lyder det forkert?
I princippet skal der samme mængde ind som der kom ud, der tages højde for oliefilteret som indeholder ca. 200ml.
Men det er set før at de fra fabrikken overfylder gearkasserne ... så når man selv fylder på, kommer man til at fylde mindre mængde i.
Mit råd:
prøv at køre en tur og fylde lidt mere på og lade det løbe ud igen (gentage proceduren ved rette temp. og køre alle gearene igennem igen) så er du sikkert på det er korrekt påfyldt .
Case closed
Mit råd:
Case closed
Ja tænkte også på der var overfyldt, problemet er bare at olien har været skiftet før, på et Seat værksted, og de burde vel for pokker vide hvad de laver
Det skal du ikke regne med, man kan være mere grundig selv når man giver sig god tid og ved hvad man laver...Joker22 skrev:Ja tænkte også på der var overfyldt, problemet er bare at olien har været skiftet før, på et Seat værksted, og de burde vel for pokker vide hvad de laver
Syntes alligevel næsten 1 L til forskel er meget, det burde en forkert temperatur jo ikke kunne gi.
jamen hvis du mener at du har for lidt i så hæld en smule mere i, det er bedre end at der er for lidt i.Joker22 skrev:Syntes alligevel næsten 1 L til forskel er meget, det burde en forkert temperatur jo ikke kunne gi.
hvis du har fulgt proceduren til punkt og prikke, så skal du ikke gøre mere... jeg synes du begynder at væve i det nu.
Jeg har gjort som beskrevet, jeg blev som sagt bare i tvivl grundet andre indlæg
Jeg har lavet en guide du kan tjekke efter. Jeg har skiftet DSG olie en del gange...
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=73671
Har bla. Brugt din guide, den er mega god.
Du ender også med omkring 4,5 L derfor er jeg ikke så nervøs
Don't worry be happyJoker22 skrev:Har bla. Brugt din guide, den er mega god.
Men 1000 tak for feedback
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Vækker lige denne gamle tråd.
Har lige skiftet Dsg olie på min Passat B7 2,0Tdi og er lige som Joker mega tvivl om mængden .
Allerede da jeg tog bundproppen af, kom der 1L olie ud, tog så "stige røret" ud og resten af olien løb ud, målte mængden der var 5,6L.
Fylder så 6L dsg olie på igen med det specielle vag påfyldnings værktøj, montere filter igen og starter bilen og og vcds tester siger olien er 30grader, køre den gennem gearne ca. 5 gange og lader den stå i tomgang i 15min. så er olien oppe på 36grader og jeg afmontere slangen fra påfyldningen og der løber 1L ud igen = nu er må der være 5L olie tilbage.
Nogen der kender den korrekte olie mængde på en Passat B7 med DQ250 6 trins DSG gearkasse .
Min erfaring er at den mængde du tapper af, er langt fra den totale mængde, det er ikke muligt at tapper ALT olien af, den jeg skiftede på, var der også for meget på, jeg gjorde som du beskriver, og bilen kørte meget bedre end før.
Lavede selvfølgelig en grundjustering bagefter
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
Jeg forstår ikke man overhoved vil tage den chance med at blande olie
Brug nu de extra penge på at få lavet et gearkasse skyl så ALT olien der er i kassen er nyt
jeg tænker lige igen Nope stadig ikke et sted jeg ville spare
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Det kan du jo ha ret i, men det forskrives jo ikke at man skyller ved skift, så hvis der var et problem i ikke at gøre det, så havde vi nok set problemer
Der er også nogle der forskriver at det skal ALDRIG skiftes...
Jeg tænker det er sund fornuft at man ikke blander gammel olie med ny
Ja der er også gammel olie i en motor meen det er måske 0,1-0,2 liter ud af 4-5 liter
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Jeg har dog ALDRIG set nogen der forskriver man IKKE skal skifte olie på en dsg..
Nu tænkte jeg ikke på DSG men en del andre biler menes at kunne køre for evigt på samme olie hvilket er helt skørtJoker22 skrev:Jeg har dog ALDRIG set nogen der forskriver man IKKE skal skifte olie på en dsg..
Jeg ville bruge de extra penge på et skyl kontra bare at få det skiftet
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
- Peteomagic
- Tilmeldt: 14. jun 2014, 05:15
Kan informere om at en 7trins dsg er med tør kobling og der foreskriver VW at det IKKE skal skiftes.Joker22 skrev:Jeg har dog ALDRIG set nogen der forskriver man IKKE skal skifte olie på en dsg..
Har selv en og forhørte mig hos VW i forbindelse med at jeg ville lave 60.000km service på den samtidig.
Undrede mig over at det ikke skulle, men fik så beskeden fra VW, skal ikke skiftes.
Jeg er dog ikke overbevist om at intet skal serviceres, så jeg for det lavet nede hos: http://www.bos.dk
De har også godt hørt det, men anbefaler at få den serviceret.
I de nye dsg med tørkobling er det kun 1,4L olie.
Golf 7 - 1.4 TSI - Fuld R-Line
Ja det er sgu da et dilemma, man kan jo ikke rigtig fylde mere olie på end det "stigerør" tillader så skal det da i hvert fald fyldes ned igennem filteret, men det kan da ikke være rigtig.
Men har jeg været ude at køre 10km i bilen nu og den skifter perfekt i alle gear.
Har læst de forskellige steder at folk køber op til 7 l, fylder i, også på den måde "fortynder" den gamle olie..
Jeg har personligt aldrig gjort det, har aldrig haft problemer
Har lige siddet og set youtube der er mange dsg olie skift film, mange af dem bruger kun 5Liter til dsg 6 olieskift og der kommer stadig olie ud når påfyldnings slangen tages af.
Må håbe på min var overfyldt.
- Play4Fun
Klart de anbefaler det , de lever af at sælge olie , at den sidste liter så løber ud som folk skriver er jo bare penge i kassen for dem.Grundtvig skrev:Her anbefales der 7.2 liter
