Har en Passat som melder en del fejl, man kan komme kørende ud af lige vej hvor bilen så lyser i en gult P og hopper så ud af gear, efter denne fejl kan man ikke skifte gear eller noget.
vagcom melder disse fejl, der er tjekket ledninger under batteri box uden fejl fundet.
Og det skal siges at når man har slettet fejlene kan bilen køre upåklageligt igen måske 50-100km uden fejl.?
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-018-BKP.clb
Styreenhedsnr: SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Komponent : R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Revision: --H01--- Serienummer: VWZCZ000000000
Kodning : 0000078
Forhandler : WSC 00018 204 90355
VCID: 234E3DD2E2CED9B
2 fejlkoder fundet:
18034 - Databus fremdrivning
P1626 - 009 - Manglende besked fra gearkassens styreenhed - Periodisk
18060 - Udlæs gearkassestyreenhedens fejllager
P1652 - 008 -
Readiness: Ikke tilg.
Styreenhed 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\02E-300-0xx.clb
Styreenhedsnr: SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Komponent : GSG DSG 070 0933
Revision: 04507000 Serienummer: 00000506100200
Kodning : 0000020
Forhandler : WSC 44551 111 44551
VCID: 16281406219CBC3
3 fejlkoder fundet:
00653 - Overensstemmelse gearvælger/gearkasse
004 - Intet signal/ingen kommunikation - Periodisk - Fejllampe aktiveret
00511 - Gearvælger (E313)
008 - Urealistisk signal - Periodisk - Fejllampe aktiveret
18262 - Databus fremdrivning
P1854 - 000 - Hardware defekt - Periodisk
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\3C0-614-095-C2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Komponent : ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serienummer: 0657811305
Kodning : 0013605
Forhandler : WSC 00772 204 91116
VCID: 2D5ADBEAB40A1FB
2 fejlkoder fundet:
02839 - Opvågningsledning fra elektronisk parkeringsbremse styreenhed
01315 - Gearkassestyreenhed
Styreenhed 16: Ratelektronik Forklaringsfil: 3C0-953-549-SW20.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Komponent : Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serienummer: 3C5953507C
Kodning : 0001013
Forhandler : WSC 05311 000 00000
VCID: 2A50D0F685E4083
1 fejl fundet:
00002 - Gearkassestyreenhed
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: 3C0-920-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C0 920 860 A HW: 3C0 920 860 A
Komponent : KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
Revision: V0013000 Serienummer: 00000000000000
Kodning : 0007105
Forhandler : WSC 00012 000 00000
VCID: 204432DEF3D8C23
1 fejl fundet:
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil: 3C0-907-530.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Komponent : Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serienummer: 0500C0553108D1
Kodning : 3FFD2C04C21002
VCID: 1F463122CEA6FDB
1 fejl fundet:
Styreenhed 53: Parkeringsbremse Forklaringsfil: NEZ\3C0-907-801-53.clb
Styreenhedsnr: SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Komponent : EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Kodning : 0000012
VCID: 264824C691FC2C3
1 fejl fundet:
Passat 2.0TDI 3C DSG problemer?
- Tilmeldt: 2. dec 2010, 23:08
Re: Passat 2.0TDI 3C DSG problemer?
Jeg søger med lys og lygte som dig. Min touran hopper til 1 gear og blinker i gear vælgeren. hvis jeg kører ind til siden og tager tændingen vil den typisk gerne starte igen og køre normalt en dag eller 2.
Jeg har fået skiftet ratstamme elektronik og opdateret styreboksen med ny software.
/Svend
/Svend
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Nu er jeg ikke så meget inde i dsg, men for mig lyder det som styreenheden i gearkassen er defekt, eller måske en grundindstilling kan fikse det
Læs evt her :
http://www.myturbodiesel.com/forum/31234-post1.html
http://www.myturbodiesel.com/forum/32752-post4.html
Læs evt her :
- Tilmeldt: 14. dec 2022, 16:57
Hej Steffang . Jeg har nøjagtigt samme problem med min passat 2.0 TDI 3 C . Fandt du nogensinde ud af hvad problemet var. Den er på værksted på 2 dag og mekanikerne er ved at give op .
Håbefulde hilsner Richard
****************Hej*****************
