Gear Og Kobling På Vw Up
Alt vedr. gear, kobling mv.
Nielsen1112
Tilmeldt: 23. feb 2014, 18:26
Indlæg af Nielsen1112 » 14. aug 2014, 20:50
Hej , er der andre der har problemer med at sætte bilen i bakgear ligesom at det klikker højt fra koblingen når den trædes i bund
volkswagen aarhus siger at det må man acceptere i en bil i den prisklasse,
bilen er 5 mdr og har kørt ca 4000 km
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Re: Gear Og Kobling På Vw Up
Indlæg af Morten16v » 14. aug 2014, 21:15
Kliklyd fra koblingen mener jeg nu altså der er en TPI på. Altså fabrikken kender til problemet, og de har fundet en løsning på problemet. Mener faktisk at det har været oppe og vende før her på siden så prøv evt at søg på det her, eller Google det.
Er 99% sikker på der er en løsning på det :)
Porsche Tekniker.
Josl
Tilmeldt: 10. apr 2014, 19:34
Geografisk sted: Østerbro
Indlæg af Josl » 14. aug 2014, 22:27
Undskyld for off-topic, men det er godt nok den mest arrogante og ligegyldige udmelding jeg længe har hørt..
5mdr og 4kkm og så få at vide at det må man forvente med i bil i den prisklasse.. Argh f***! jeg havde fortalt dem lige på stedet det var ABSOLUT sidste gang jeg satte min fødder i deres guldbelagte biks..
Undskyld for det sure opstød :roll:
"Hvor blev min signatur af?"
arj9k
Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af arj9k » 15. aug 2014, 15:28
Løsningen på kliklyden er at skifte hele pedalkonsollet og håbe på det ikke begynder at klikke igen. VW skiftede det på min up u.b.
Mht. Bakgearet så er det bare sådan gearkassen er designet.
Nielsen1112
Indlæg af Nielsen1112 » 20. aug 2014, 18:11
:d så var jeg lige en tur omkring vw grenå, hvor de tog sig af problemet og løste det, samt havde tid til at forklare på en måde så alle ka forstå det.
Så fremover kommer jeg kun der. ;)
arj9k
Indlæg af arj9k » 20. aug 2014, 18:19
Nielsen1112 skrev::d så var jeg lige en tur omkring vw grenå, hvor de tog sig af problemet og løste det, samt havde tid til at forklare på en måde så alle ka forstå det.
Uddyb gerne.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 20. aug 2014, 18:31
Husk at fortælle dem det i den anden skodbiks.
Både at det kan laves og at du ikke kommer i deres fisefornemme stald mere.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Thy+up
Tilmeldt: 1. jun 2021, 00:31
Indlæg af Thy+up » 1. jun 2021, 00:55
hvad koster det at få fixet det problem? jeg har lige skaffet mig en UP og har kun kørt i den en uge og nu siger den en crazy lyd når jeg sætter den i bakgear samt den har svært ved 1. gir lige lidt ekstra sved på panden når man holder for rød lys og ikke ved om den kan komme videre :D
skal jeg sælge en af mine unger for at få det lavet? ( ved godt hvem det skal være hvis det er :D ) eller er det til at komme til ??
Kim B Olesen
Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked: 8 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Kim B Olesen » 1. jun 2021, 06:01
Du har ikke en måtte der kommer i klemme under kobling ?
Det kunne godt tyde på den ikke koblede helt ud 🤔 mærker koblingen rigtigt nok ?
Thy+up
Indlæg af Thy+up » 1. jun 2021, 23:04
Nej den mærker ikke okay🙈😳 den vibrerer , ved ikke om det gir mening. Der er ikke noget i klemme. Bakgear og 1 er bare næsten umulig at skifte til, og bak siger en crazy lyd hvis jeg tvinger den i bak. Den kan kun gå bak hvis den er slukket .
Kim B Olesen
Indlæg af Kim B Olesen » 2. jun 2021, 06:03
Ny kobling 😬
These users thanked the author Kim B Olesen for the post:
poppo2003
Tilbage til "Transmission"
