Golf 6 1.6 tdi turbo upgrade?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Golf 6 1.6 tdi turbo upgrade?
gtc1549vz fra xman, cr170 turbo. Kræver modificering af lader.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 31. maj 2018, 10:47
Jeg er usikker Charlimike.. Jeg snakkede med xman. Han siger nej. Kig på billeder:Charlimike skrev:gtc1549vz fra xman, cr170 turbo. Kræver modificering af lader.
Anden spørgsmål: med det upgraded turbo, er det nødvendig til lave den EGR / DPF delete? Vil bilen være godkendt til syn bagefter?
Sent from my MIX using Tapatalk
- Charlimike
Danmark er et lorteland ang at få biler godkendt. Egr skal du lave på den motor, da det er en svaghed på dem. Man kan godt lave pæn effekt selvom du har dpf. Du skal ikke meget over 350nm pga kobling. Du får svært ved at få godkendt sådan et projekt. Men kør og hver glad, og håb på det bedste. 1449vz er en rigtig god turbo, og kan tåle egt på 850grader. Du skal bare have fixet turbinehus, da du ikke har lavryks egr på din CAYC.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Tak for hjælepen Charlimike! Det var pæen.. Maske en anden løsning: skift turboen tilbage til gammle når man skal til syn? Lidt mere arbejde, men elsker vi vores biler alligeval..
- Charlimike
Hvis det kun er laderen du skiftet, ser det ikke ud af meget og opdages måske ikke. Ellers kan man fine en synsmand som vil se gennem fingre med det måske.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeg tror jeg vil besøg WD for a remap, lave den egr delete, bagefter skifter jeg lader.. håber alt skal være godt..
- Charlimike
Wd kan ikke anbefales. Hvis jeg skal anbefale
En som er god til diesel med opgraderings stumper er dynotrim (kim ritter).
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Super. Tak for hjælpen Charlimike. Jeg ringer snart.
Arbejde arbejde...
Arbejde arbejde...
- Charlimike
Har lige nærlæst dit indlæg igen.dkt72 skrev: ↑5. jun 2018, 19:47Hej allesammen,
Jeg har boet i Danmark et par år, derfor min dansk er ikke så godt. Jeg håber at nogen can forstå Englisk..
I've got a dumb question for all the tuners in DK:
HOW DO TUNED CARS MAKE IT THROUGH INSPECTION???
eller: HVORDAN GØR TUNED CARS MED SYN???
I've been living in DK for a while now, and have the CLHA 1.6cr BMT golf, (105hk) and am really interested in tuning it.
Here's what i'm thinking: I like the simplicity of the "Bluefin" remap, they say about 40hp / 84nM gain.. pretty decent, good bang for the buck, @ 500 £, but the ultimate kit is the Darkside developments one: https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... gines.html
But that ends up being around 25000DKK, expensive? yes! and questionable when it goes to synshallen...
From what i've read, the cr184 (CUNA) turbo is compatible (GTD1449VZ), as it also has the oval ports, (with the required larger oil feed line) & a remap should sort it out... does any of this sound about right to you guys?
Hjælp!
Der er noget som ikke stemmer. Du skriver at din motorkode er CLHA, og at du har skrevet det i en golf 6 tråd. Det kan ikke passe, da CLHA sider i en Golf 7. Hvis du har en golf 6 er det en CAYC. Skulle det alligevel være en golf 7 CLHA, gør det projektet noget lettere. På golf 7 1.6 tdi er GTD1449VZ plug and play. Std Intercooleren er rigelig fin gå golf 7.
Sagen er selvfølgelig at du har skrevet dit indlæg under en golf 6 tråd, og derfor går jeg pr automatik ud fra at du har en golf 6.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
unskyld allesammen, (Charlimike) det var min fejl..
selfølgelig min først post skale være en felj.
Ja, Golfen er MK7, fra 8/2012. All info om bilen er rigtig, (CLHA) men skrevet i forkert forum.. oops..
- Charlimike
Så har du ret god basis for en sjov bil men den turbo. De er lette at få fat i.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- dkt72
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 13. jul 2011, 06:25
Hej.
Ved godt det er et gammel indlæg.
Men har du ændret dyser for at lave 200+ HK?
Jeg er midt i et projekt med en hybrid turbo fra TurboDK, 3 tommer downpipe, og TA-Technix intercooler.
Ville gerne over 200, men hører steder dyser er begrænsning omkring 180?
Steffen
- Charlimike
Hvilken motor serie er din basis og hk?, EA288 el EA189?
Darksite har dysser til begge, dog til Delphi ecu på den nyeste tdi.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... ystem.html
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
Jeg tror ikke at du skal regne med at evilxxx svarer @steffenkoch1983 , det er 5år siden han sidst har været logget på, der sker vidst heller ikke meget på hans forretningsside på fb, der skete vidst noget med den for et par år sidensteffenkoch1983 skrev: ↑19. jan 2022, 15:59
Hej.
Steffen
